Местное вздутие тырсоплиты. Можно ли устранить?
Фигаро [16.2K] 6 лет назад
Есть стенка из этого материала. При поливе вазона попала вода, которую не заметили! Можно ли вернуть вздувшийся участок в прежнее состояние?
Устранить местное вздутие можно, если конечно участок небольшой и проблема была замечена вовремя. Во всяком случае, попробовать можно. Расскажу, как мне удалось устранить возникший дефект.
Когда увидел примерно вот такую картину, то поверхность была ещё мокрой.
Так как не было под рукой ничего подходящего, то пришлось использовать обычную механическую мясорубку (для сжатия поверхности) и две ножовки (для большего захвата площади стенки).
Приложил сверху и снизу полотно ножовки и сжал их по максимуму зажимом от мясорубки.
После этого обыкновенным феном ускорил процесс сушки поверхности.
После того как всё было высушено, вздутие исчезло. Единственное, что пришлось переделать, так это наклеить при помощи утюга торцевую кромку.
К сожалению нет, только замена. (
