Как правильно двигать рукой при покраске пульверизатором или с баллончика, чтоб не было потёков?
домовой [31.1K] 5 лет назад
  • Нанесение краски с помощью краскораспылителя требует опыта работы с краскораспылителем. Краска с рабочей вязкостью наносится с определенного расстояния, рука двигается с определенной скоростью, слева направо и в обратном направлении справа налево, и сверху вниз окрашивая участок за участком. В каждом конкретном случае все величины подбираются экспериментально, так как расход воздуха и давление воздуха тоже можно регулировать или устанавливать по своему усмотрению. Конечно, нужен опыт и надо настроить крскораспылитель на пробных образцах. Надо потренироваться на старых ненужных досках, если собираетесь красить по дереву, или железках, если собираетесь красить по металлу. Можно использовать листы картона.
  • Для качественного напыления нужно настроить факел, отрегулировать скорость движения руки, давление воздуха и диаметр сопла и при этом разбавить краску до рабочей вязкости, указанной в инструкции. Экспериментируйте и находите оптимальный вариант для вашего случая. Чтобы не было потеков не нужно второй слой нансить пржде, чем высохнет первый. Но бывает, что распыление быстросохнущей краски мелкими брызгами позволяет распылять за один раз наносить несколько слоев.
