Как прибивать или крепить шифер при строительстве шиферного забора?
домовой [31.1K] 5 лет назад
Всё делается очень просто, вначале бетонируются или трамбуются (устанавливаются, закапываются) столбики, на которые в два ряда крепятся горизонтальные поперечены.
Естественно лучше, чтоб под забором было основание например бетонная обмостка или выложенный кирпич, бордюр, чтоб шифер стоял на основании, а не висел подвешенный на поперечинах.
Далее листы шифера устанавливаются по горизонтальной линии, выравниваются в ряд и просто прибиваются шиферными гвоздями к поперечине (это если поперечены деревянные).
Если каркас полностью металлический, то гвозди нужно будет пробить так, чтоб они вышли аккуратно над поперечиной, обогнуть и приварить к металлическим поперечинам, вот и всё что нужно знать при строительстве забора из шифера.
