Как на даче построить небольшой 3Х3 навес от солнца, дождя из чего подручного и дешёвого построить?
домовой [31.1K] 5 лет назад
Думаю, что самый простой и дешевый навес по большей степени для защиты от дождя, можно построить, используя стволы погибшего молодняка, небольшого диаметра, горелого или заболачиваемого леса и полиэтиленовой пленки, которой обтягивают теплицы или старой фанеры.
Наш дачный участок находится рядом с большим лесным массивом. Я использовал погибший возле болота кругляк (сосновый) диаметром от 4 до 10 сантиметров для устройства каркаса теплицы вместо брусков. Из данного материала можно построить и навес.
Понадобится инструмент: ножовка по дереву, шуруповерт, молоток, пассатижи, нож, рулетка, степлер, лопата штыковая, на даче все это найдется, идеально было бы наличие небольшой дачной циркулярки.
Необходимо так же будет приобрести каленые шурупы саморезы различной длины от 80 до 120 мм. и сверло чуть меньше диаметра самореза, можно и гвозди, правда сбивать жерди на весу довольно неудобно, и шурупами надежнее и удобнее вести монтаж и, при необходимости, исправлять ошибки или потом демонтировать постройку.
Выписываете в местном лесничестве порубочный билет на куб - два на валку сухостоя.
Заготавливаете необходимое количество материала.
Сушняк.
Выбираем место и отмечаем периметр 3 на 3 метра. Выбираем и закапываем по углам опоры, четыре столба самых толстых диаметром 10 см. Рабочей высоты передние столбы в 2, 5 м. и задние в 2, 2 м. хватит вполне. Верхнюю и среднюю обвязку из стволов потоньше. Все соединения делаем внахлест при помощи саморезов, места для саморезов наживляем сверлом.
Из самых тонких жердей изготавливаем обрешетку для крыши навеса и покрываем либо полиэтиленовой пленкой, либо фанерой, возможно использовать и брезент, т. е. то, что имеется на даче. Для крепления пленки пользуемся степлером.
Для защиты от солнца можно использовать покрывало, подвешивая его сбоку на солнечную сторону данной конструкции.
К сожалению не смог найти фото материал навеса из жердей для наглядности, и вот похожий вариант, изображенный на картинке, тоже самый простой, только использовались стволы деревьев потолще.
Навес.
Для изготовления навеса можно использовать и жерди, и лозу, и бруски, и профиль.
Навесы.
