Как скрутить пластмассовую резьбу, если витки слизало полностью - хотя бы временно, скрутить?
домовой [31.2K] 6 лет назад
Можно сделать так, пройтись более меньшим диаметром но какая останется толщина стенки трубы неизвестно думаю на время сойдет. Если такой вариант не устроит то можно просто отрезать кусок трубы напаять новый и на нем нарезать новую резьбу нужного диаметра. Есть еще один не особо элегантный способ можно намотать на сорванную резьбы либо лен, либо паклю все это промазать клеем "Момент" и дать просохнуть или ленту фум и промазать герметиком держать будет насколько долго сказать трудно.
