Как удалить запах мочи на паласе, ковре? Как почистить ковер, чтобы не осталось запаха?
zubr1961 [2.2K] 6 лет назад
В первую очередь ковёр, или палас надо пропылесосить, убрать пыль.
Если есть возможность, то вынести на улицу и хорошо выбить.
Далее можно приобрести специальные средства для удаления запахов мочи животных, их огромное количество,
есть и профессиональные препараты.
Можно и народными методами бороться с запахами.
В первую очередь надо удалить то самое пятно от мочи, которое и является причиной запаха.
Разведите уксус с водой 1:4-м.
Далее обильно наносим его на пятно, затем промакиваем чистой салфеткой.
Далее пятно присыпаем содой и через пол часа пылесосим ковёр, нет пятна, нет и запаха.
Жареный кофе не плохо удаляет запахи.
Если пятно мочи свежее, то иногда достаточно просто промокнуть мочу салфеткой и запаха не будет.
Можно и просто хозяйственным мылом, намыльте губку и потрите ей пятно, далее остатки мыла убираем чистой влажной тряпкой, просушиваем загрязнение.
Если моча уже высохла, то поможет перекись водорода, перекись смешивается с водой и моющим, далее губкой наносится на поверхность, затем замываем пятно.
На финише разводим воду с уксусом 1:4 и обрызгиваем пятно, запаха не будет.
Но в любом случае любое средство протестируйте на менее заметном участке ковра, или паласа.
Сок лимона, ещё один вариант, разводим с водой и обрызгиваем пятно из пульверизатора, запах уйдёт.
Есть в продаже и ароматические свечи, различные освежители, все они уничтожают запахи, но в любом случае начинаем с ликвидации пятна мочи, иначе эффект будет краткосрочным.
Для удаления запаха кошачьей мочи с ковровых изделий и паласов, я думаю, что именно про эту проблему автор спрашивает, есть несколько способов. Хочу предупредить, что нельзя использовать средства бытовой химии (очистители для стекол, плит и другие), содержащие аммиак, так как кошки чувствуют его запах и будут повторять мочеиспускание на это место.
Давний и проверенный метод, когда применяют белый уксус смешанный с водой в пропорции один к двум. Можно нанести мокрой тряпкой разведенный уксус, но главное, необходимо дать время впитаться ему. Оставить до полного высыхания, затем обработать участок теплым раствором моющего средства.
Второй способ тоже довольно прост. Используют смесь из нескольких компонентов. Берут за основу до двадцати миллилитров 3% раствора перекиси водорода, добавляют пару ложек соды и небольшое количество жидкого мыла или жидкого средства для мытья посуды. Полученным раствором обрабатывают нужный участок ковра и нужно подождать, чтобы все высохло. Затем смыть теплой водой.
