Хранить краску ПФ можно и на морозе.
Достаточно ознакомиться с информацией на таре,
там чётко написано от -40-а, до + 40-а градусов, в пример приведена краска ПФ-115.
То есть однозначно хранить можно, но в заводской таре (с плотно закрытой крышкой).
Переливать из тары в тару не рекомендуют, в этом случае и при + температуре краску долго хранить нельзя.
Срок хранения таких красок год, если температура низкая, то срок хранения уменьшается до полугода.
К примеру все те же -40-к.
Краски ПФ к примеру в условиях хранения на складах, или в неотапливаемых помещениях на строительных рынках, прекрасно переносят минусовые температуры.
Тут важен срок годности краски, а не температура при которой она хранится.
А открытая и не герметично закрытая краска ПФ и при плюсовой температуре придёт в негодность, хотя можно пробовать реанимировать Уайт-Спиритом сняв с краски плёнку (но это опять же при условии что не истёк срок годности).
