Для этих целей подойдут саморезы оцинкованные с прессшайбой размером 16-19 мм. Это почти самые маленькие размеры этих саморезов. Дело в том, что само ребро пластиковой панели очень тонкое, около 1 мм толщиной и легко прижимается к обрешетке, поэтому будет достаточно такой длины самореза. Еще важно из чего сделана обрешетка, деревянная или оцинкованный профиль. В деревянную обрешетку лучше использовать саморезы длиной 19 мм., они очень плотно и надежно садятся в дерево. В оцинкованный профиль можно крутить самые маленькие саморезы по металлу с прессшайбой, главное чтобы саморез прошел профиль насквозь не сорвав резьбой сам мелалл в профиле. Для этого нужно правильно рассчитать усилие на шуруповерте. Еще важно при всем монтаже пластика не оставить мест для задувания ветра, все стыки должны быть крепко закрыты фурнитурой. Обычно такие места и бывают причиной вырывания пластика, так как даже крепление на обычные скобы для степлера 10-14 мм достаточно для обеспечения надежности конструкции.
