Как крепить минвату к стене частного деревянного дома?
Лана [969] 5 лет назад
Хотим утеплить стены частного деревянного дома минватой. Каким образом она кремится? Можно ли ее приклеить или нужно закреплять металлическими каркасами?
Есть конечно специальный клей, которым можно приклеить минвату к дереву, продублировав клей тарельчатыми дюбелями, но лучше всего сделать каркас (обрешётку), причём не из металлических профилей , а из дерева.
Я так понял речь идёт о наружном утеплении. В принципе и внутреннее от наружного не сильно отличается.
Описываю наружное утепление деревянного дома минватой.
В первую очередь готовим сами стены под утеплитель.
Дерево необходимо пропитать защитными пропитками, которые защитят его от гниения.
Следующий этап, надо дождаться пока пропитка полностью высохнет, нельзя продолжать работу по влажному дереву.
После этого крепим к поверхности стен гидроизоляционную плёнку, крепление производим строительным степлером.
Тут важно плёнку крепить внахлёст, стыки проклеивать скотчем, герметизация должна быть полной.
Теперь обрешётка, бруски крепим и вертикально и горизонтально, с шагом определитесь по месту, учитывая размеры минваты.
Минвата должна плотно входить в ячейки обрешётки, поэтому расстояние от брусков должно быть чуть меньше размеров плиты минваты.
Можно ещё усилить крепление дюбель-зонтиками, но это если промахнулись с размерами и минвата плохо держится в ячейках.
Вот и всё, в самом конце тем же степлером к обрешётки крепим пароизоляционную плёнку.
Осталось выбрать финишную отделку и работа будет оуончена.
Если выберите сайдинг (это к примеру) то обрешётку под него крепим на обрешётку под минвату.
Думаю, что проще и надёжнее будет монтировать минвату с помощью обрешётки, причём выполненой не из металла, а из дерева. Для начала на стену монтируют гидро-пароизоляцию с помощью обыкновенного монтажного степлера, желательно с нахлёстом в 10-15см. Далее набиваем обрешётку, причём толщина брусков должна быть толщиной сколько будет слоёв минваты, а шаг между брусками будет равен ширине листа минваты (обычно 60см). Не забудте обработать бруски обрешётки антисептиком. Слой минваты плотно укладываем между обрешёткой не оставляя при этом свободных участков, а второй слой укладывается так, чтобы перекрыть места соединений первого ряда. Из практики советую пропенить верх минваты, тогда даже при усадке она не оторвётся от верха, а будет держаться на пене. Далее поверх минваты крепим ещё один слой пароизоляции, которая не даст влаге с улицы насыщать минвату. Далее оббиваем по своему вкусу панелями, то есть сайдингом, вагонкой, блок-хаусом или имитацией под брус. Вот и вся работа
