Как выбрать перфоратор и болгарку для домашнего использования?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Грядет летний строительный сезон. Профи, как верно выбрать для дома перфоратор, болгарку и не ошибиться?
Это как раз тот случай когда совет от профи может ввергнуть в лишние материальные траты.
Профи не работают инструментом "для домашнего использования".
Они выбирают совсем другой инструмент, руководствуясь отличными от любителей параметрами.
Болгарка:
В первую очередь определитесь с размерами. Есть маленькие, средние и большие, соответственно и диски к таким болгаркам разные.
Далее, мощность двигателя.
Затем наличие защитного кожуха с удобной фиксацией.
В нормальной болгарке ручка должна вращаться, с фиксацией, в трёх положениях, так же ручка (держатель) должна иметь возможность перекручиваться с одной стороны на другую.
Затем обратите внимание есть ли функция "плавный пуск", есть ли блокиратор при перегреве.
Что касается производителей, то не плохие болгарки выпускает Makita
и даже если китайская сборка, то там контроль со стороны "Макиты" очень серьёзный.
Перфоратор: Критерии практически те же, мощность двигателя, наличие скоростей, реверс, ударный механизм, профессиональный-любительский.
Вес инструмента и фирма производитель.
Не плохие перфораторы выпускает фирма Bosch,
причём у них есть как профессиональный так и любительский инструмент.
Ну и конечно узнайте есть ли в Вашем городе сервисные центры по обслуживанию купленного инструмента, если центра нет, то лучше выбирать другого производителя.
На срок гарантии обратите внимание, даже любительский инструмент имеет гарантию от года у добросовестных производителей.
Не так легко сделать сейчас правильный выбор, ведь на рынке, в данный момент, появилось большое количество предложений. Для домашнего пользования вовсе не обязательно покупать дорогой и профессиональный инструмент. Можно обойтись и обычным рядовым, т.к. работы, проводимые в доме, обычно не требуют особого инструмента.
Советую обратить особое внимание, при выборе инструмента, на следующее:
  • инструмент должен быть удобным для пользования;
  • инструмент должен обладать особой степенью надежности;
  • инструмент должен быть снабжен всеми необходимыми элементами защиты;
  • инструмент должен иметь надежную упаковку (чемодан);
  • инструмент должен иметь оптимальный вес для удобства работы;
  • на инструмент должны быть гарантия (чем она по сроку дольше, тем и лучше) и паспорт или руководство по эксплуатации;
  • инструмент должен быть как можно проще (в плане исполнения);
  • наличие дополнительных приспособлений, которые расширяют функционал инструмента, будет только плюсом;
  • сборка инструмента должна быть произведена не в Китае (это самое главное условие, т.к., обычно, такие устройства подводят в самый неподходящий момент).
Это далеко не все, на что следует обращать свой пристальный взор. Можно также посмотреть различные видеообзоры перед тем как покупать тот или иной инструмент.
Не покупайте сверхдорогие инструменты, т.к. даже сравнительно дешевые, иногда, могут дать им фору в плане долговечности и выносливости.
