В чем суть технологии утепления потолка минватой?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как правильно следует утеплять потолок минеральной ватой? Как рассчитать необходимую толщину утеплителя? Нужно ли применять пароизоляцию?
Суть технологии утепления потолка минватой, заключается в желании гражданина снизить теплопотери через потолок.
Ведь мы помним что именно через потолок теплопотери довольно существенные от 20%.
Перед началом работ необходимо определиться со способом крепления.
Самый удобный и лучший это каркасный способ крепления минваты к потолку.
Каркас можно сделать из брусков,
можно из металических профилей.
Если из бруса, то брус надо пропитать защитными составами (пропитками).
потолок зачищается от побелки, грунтуется и до каркаса на потолок крепится гидроизоляция.
Можно купить специальную плёнку самоклеящуюся.
Без гидроизоляции нельзя, минвата впитывает влагу.
Дальше делаем каркас, направляющие бруски присверливаются к стенам по периметру, высота от потолка зависит от толщины утеплителя.
К этим брускам крепим остальные с шагом по размерам минваты, минвата должна входить плотно между ячеек обрешётки.
Работать с профилями чуть сложней, но общий принцип тот же.
После того как уложили минвату под обрешётку, опять укладываем гидроизоляцию.
Минвату надо защитить со всех сторон.
В общем-то всё, дальше на выбор финишная отделка потолка, начиная от гипсокартона и заканчивая натяжными потолками.
Ещё очень важно соблюдать, технику безопасности, работая с минватой, надо одеть респиратор, очки и обязательно перчатки.
После окончания работ, помещение необходимо тщательно пропылесосить, будет очень много мелкой пыли.
Из Вашего вопроса, я понимаю, что утепляете вы частный дом. В частных домах почти всегда есть чердак, что в случае утепления потолка - большой плюс, так как лучше всего применять внешнее утепление потолка, то есть утеплять пол чердака. На пол чердака укладывается гидроизоляционный материал, например, пергамин. Из него нарезаются листы и укладываются в нахлест. Далее из брусье делается обрешетка. Толщина брусьев зависит от толщины минваты. Если климат суровый, то толщина минваты должна быть не менее 10 см. Закладывает минвату в обрешетку, очень плотно, затем вновь укладываем пергамин. А далее можно настелить пол из обычных деревянных досок.
