В первую очередь рассчитывается площадь фасада (это основа), далее необходимо определиться с нужными комплектующими и финишным слоем.
Вот например система "мокрый фасад" (штукатурка по утеплителю) от Церезит (Ceresit).
Вам понадобятся грунтовка, клеевая смесь для базового слоя, дюбеля-тарельчатые для крепления утеплителя, клей для монтажа утеплителя, или клей-пена, стекло-сетка (фасадная стека), декоративная штукатурка.
Сам утеплитель, декоративная штукатурка, грунтовка под декоративную штукатурку, возможно фасадные краски.
Какой утеплитель, минеральная вата, или пенополистирол, определяемся по месту, толщина утеплителя, рассчитывается индивидуально.
При расчётах учитывайте материал из которого возведены стены, расход разный.
Так же надо учитывать толщину слоя декоративной штукатурки толщину слоя клеевой смеси.
В общем-то всё, на каждой упаковке расходных материалов (штукатурка, клеевая смесь, грунтовки и.т.п) есть информация касающаяся расхода.
Вот например штукатурно клевая смесь Ceresit CT 190 (её же крепится утеплитель и создаётся базовый слой), 6-и кг на квадратный метр, это в обоих вариантах и при креплении плит и при создании армирующего слоя.
Расход декоративной штукатурки (ориентировочно) 2,5, 4-е кг на кв.м, в зависимости от самой штукатурки и толщины слоя.
Расход грунтовки под декоративную штукатурку, ориентировочно 200-и грам на кв.м.
Тарельчатые дюбеля, 5-ь, 6-ь штук на кв.м.
Считайте общую площадь, так узнаете общий расход каждого материала.
