На какие этапы можно разделить ремонт в квартире из новостроя?
Dalagar [226] 5 лет назад
Разделить можно на условно чистые и грязные.
Если планируется демонтаж стен, вырубка арок и так далее, вот с демонтажа и надо начинать все работы.
Дальше идут грязные и "мокрые" работы, это стяжки, штукатурки и так далее.
К мокрым и грязным можно отнести и работу по укладке кафеля.
В эти же "мокрые" войдут и обустройство тёплых полов, просто это неотъемлемые вещи.
Дальше столярка (установка дверей, окон (правда часто плиточники устанавливают двери до облицовки кафеля, это правильное решение, двери можно снять с петель, и оклеить их строительным скотчем,
плиточникам нужна коробка, а не двери).
Дальше отделочные работы, включая гипсокартон, шпаклёвку и так далее.
Скорей всего трубы у Вас новые разбрасывать их не надо, поэтому я не включил их в "грязные работы", внутренняя разводка делается до кафеля, если трубы топят в стенах.
После отделочных работ на потолке, стенах, приступаем к напольному покрытия (ламинат, паркет, линолеум и так далее).
Осталось поклеить обои.
Порядок может быть и иным и это не означает что он не правильный.
Совет из практики: Если будете делать ремонт с привлечением мастеров, то лучше не "загонять" сразу несколько бригад в одну квартиру, это не ускорит ремонт и понизит качество.
В конце малярка, если конечно будет что красить .
Если ещё более серьёзно подходить к ремонту, то лучше набросать план ремонта, перед его началом.
Материалы не покупайте сразу и все, Вы "захламите" ремонтируемую квартиру, подвозите по мере необходимости.
Об электрике не написал, но это Новострой, скорей всего ни чего с ней делать не надо, она и так новая.
Ну и конечно вся бытовая техника завозится и устанавливается на завершающем этапе.
Прежде, чем начинать планировать ремонт вновь построенной квартиры с разделением его на этапы, необходимо определиться – какой из трех типов ремонта будет произведен:
  1. косметический;
  2. капитальный;
  3. евроремонт.
Главное различие между ними заключаются в том, что при косметическом ремонте выполняются только самые необходимые отделочные работы. Зато выполнение капитального ремонта обязывает включать в набор работ операции по перепланировке, тогда как выполнение евроремонта подразумевает использование наиболее качественных стройматериалов, причем основное внимание в процессе работ уделяется созданию будущего дизайна интерьера.
Что же касается последовательного перечисления этапов ремонтных работ, то их количество для каждого типа ремонта новостроя будет различным, но основными можно считать следующие:
• разводку электросетей с последующей установкой выключателей и розеток;
• монтаж оконных и дверных конструкций;
• установку сантехнических и отопительных приборов;
• монтаж конструкций подвесного, реечного или натяжного потолка;
• монтаж составляющих теплого пола и укладку выбранного типа полового покрытия;
• облицовочные работы;
• отделочные работы;
• уборку и вынос мусора.
При необходимости в перечень добавляется следующие этапы:
• устройство проемов в существующих перегородках или их демонтаж;
• устройство дополнительных перегородок;
• демонтаж существующих трубопроводов и их замена;
• монтаж системы кондиционирования, охранной сигнализации или (и) системы противопожарной безопасности;
• работы по созданию эксклюзивного интерьера в квартире.
Ниже размещена схема, которой придерживаются строительные компании, осуществляя ремонт квартиры
В таких случаях можно использовать стандартные строительные затяжки. Вначале делаются мокрые работы - штукатурка, окраска потолков, укладка плитки. Потом связанные со сверлением - подвесные потолки, установка оборудования. Потом укладка паркета. Затем оклейка обоев. И далее на финише - циклевка и полировка паркета. Или укладка ламината или линолиума.
