Для чего предназначены бамбуковые плиты?
Dalagar [226] 5 лет назад
Бамбуковые плиты довольно недорогой, но очень качественный отделочный материал. Его можно очень широко использовать в дизайне. Как правило, бамбуковые плиты используются для отделки стен и потолков, однако, на этом список поверхностей, на которые можно клеить бамбуковые панели не заканчивается, это может быть штукатурка, гипсокартон, деревянная основа или бетон. естественно, что каждую поверхность нужно предварительно подготовить. Процесс подготовки будет отличаться в зависимости от типа поверхности. К тому же, ничто не мешает использовать бамбуковые панели, например, в качестве основания панно. Фантазия безгранична.
Помимо всего прочего, бамбуковые плиты бывают различной толщины, это могут быть однослойные, двухслойные, трехслойные, пятислойные, семислойные плиты. Такое покрытие используют даже в качестве напольного.
Бамбуковые плиты могут быть использованы не только как элемент декора, но и для полной отделки стен и устройства потолков. Оригинальность плит заключается в поперечном и продольном плетении, в котором используются срезы бамбука.
При отделке стен можно использовать клей для крепления плит. Следует учесть, что многослойные плиты весьма тяжелы, поэтому обычного клея для обоев может быть недостаточно. При отделке потолка следует устраивать навесную систему из того же бамбука или алюминиевого профиля.
