Что такое байпас?
Владимир Гор [2.7K] 5 лет назад
Байпас - это врезка обвода в прямую систему отопления( электрической сети, водопровода, газопровода). Такая потребность возникает, когда из общей системы необходимо выделить некое оборудование (котел, насос, счетчик,стабилизатор и т.п.)с таким расчетом, что при необходимости ремонта установленного прибора, можно при помощи запорной арматуры (вентилей, тумблеров) перекрыть воду (тепло, свет, газ и пр.)
Вы, например, перекрываете вентиля на водопроводе, снимаете котел (счетчик и пр.) для ремонтных работа, а система в доме продолжает работать.
Байпас это перемычка, если проще, или обводная труба.
Но байпас не просто обводная линия, а линия с запорно-регулирующей арматурой, кранами , другими словами.
Главное предназначение байпаса, перекрытие потока жидкости на определённом участке системы.
К примеру байпас (читаем, перемычка) и радиатор отопления,
в обычном режиме байпас пропускает через себя теплоноситель без припятский.
При необходимости отключить радиатор отопления от системы перекрываются краны на входе и выходе, теплоноситель не поступает к радиатору, движение ограничивается байпасом.
Есть байпасы механические (с краном) есть автоматические (с клапаном).
Так же есть байпасы (это помимо радиаторных) насосные.
Благодаря байпасу упрощается обслуживание и ремонт системы отопления, даже в отопительный сезон можно снять радиатор отопления не сливая теплоноситель со всей системы.
Устанавливается на любые трубы, полипропилен, стальные, металлопластиковые и.т.д.
Слово "байпас" в русском языке является заимствованным и пришло к нам из английского, в котором буквально пишется как bypass, а означает "обход" "другой путь" "запасной вариант направления"
В применении к системе отопления (одно из самых часто используемых применений) выглядит байпас вот так -
Да, именно вот эта вертикальная трубочка с краном посередине и называется этим словом - байпас.
Ну конечно же расположений и назначений байпасов великое множество и приводить их здесь нет смысла, но важно уяснить смысл действия всех байпасов - это наличие дублирующего пути для рабочей жидкости, для того что бы обслужить или отремонтировать прибор рядом с которым он установлен без остановки всей системы. Так же например байпас нужен для временного отключения радиаторов системы отопления при однотрубной системе разводки многоквартирных домов, для того чтобы теплоноситель (пар, вода) имели возможность минуя вашу батарею циркулировать по системе к радиаторам других квартир, иначе при полном закрытии батареи без байпаса, другие батареи, питающиеся через нее, греться не будут, ну или при частичном дросселировании вашего радиатора, будут греться не в полную силу.
Если обобщить двумя словами слово "байпас", то это будет просто "обводная труба". Но только ли применение байпаса ограничивается отопительной системой ? Нет, конечно. Широкое применение байпасы получили на тепловых станциях или ТЭЦ, где без них никак не обойтись, так как они используются на паровых и питательных трубопроводах под высоким давлением.
Паровую задвижку ни в коем случае нельзя открывать сразу, так как это приведет к возникновению гидроударов в паропроводе, и, как следствие, это может привести к разрыву паропровода, а значит и остановке парового котла, откуда и идет этот паропровод. Именно на таких паропроводах и применимы байпасы для выравнивания давления соседних участков, а также для полного прогрева соседнего участка перед открытием паровой задвижки и этот процесс занимает достаточно долгое время, но без этого никак нельзя.
Такое применение байпасов действует и на всех трубопроводах ТЭЦ, работающих под давлением.
Байпас на паропроводе:
