Какие оптимальные схемы и размеры постройки беседки на даче?
NataBres [2K] 3 года назад
Семья 4 человека, летом в основном живем на даче. Но на выходные часто приезжают гости до 10 человек. Какую оптимально по схеме построить беседку. Чтобы хватило за столом места всей компании, какой должен быть размер?
Беседка может быть шестигранной, восьмигранной, овальной, прямоугольной, квадратной либо вообще неправильной формы.
Существуют стандартные схемы для каждой из форм. Вот так выглядит шестигранная, размеры указаны в сантиметрах.
Места в такой беседке вполне достаточно для 10 человек, а чтобы сэкономить полезное пространство лавочки лучше закрепить к стойкам самой беседки.
Немногим больше пространство будет, если сделать беседку в форме овала (в такой поместится и 12 человек).
Более выгодными принято считать четырехгранные постройки – квадратные и прямоугольные. При равных площадях с шестигранной они могут вместить больше человек, а площадь на участке занимать одинаковую.
Для чаепития десятерых человек такой беседки вполне достаточно.
Вот несколько схем беседок,
они довольно оптимальны.
Насчёт размеров, всё чуть сложней.
Для комфорта (удобства) пользователей обычно на одного человека должно приходиться не менее 2-х квадратных метров площади.
То есть если планируете беседку на 10-ь человек, то 20-ь квадратов, это минимум.
Высота не менее 2,2-х метров.
Но есть нюансы, беседка должна "вписаться" в общую "архитектуру" участка, в том числе размеры беседки должны соотноситься , к примеру с размерами дома, просто не логично и не красиво (не эстетично) кода беседка сопоставима, или больше самого дома.
Вот отсюда и надо отталкиваться.
Совершенно не обязательно что во время приезда гостей пойдёт дождь и всем надо находиться в беседке.
Но если отталкиваться от Вашей цифры 14-ь человек (Ваша семья + 10-ь гостей), то площадь беседки должна быть не менее 28-и кв.м, это довольно не маленькая беседка, смотрите по месту впишется ли беседка таких размеров в Ваш участок и есть ли вообще на нём (участке) место под такую беседку.
Беседка вместительностью до 10-ти человек должна быть площадью около 8 метров квадратных. Я бы не советовал делать меньше, но даже прибавил бы, чтобы уж точно все чувствовали себя комфортно. Форму можно сделать прямоугольную, овальную, круглую, восьмигранную или любую другую. Схема особого значения не имеет, лишь бы нравилась хозяевам.
По размерам можно сказать следующее, если беседка будет прямоугольной, то размеры можно сделать около 3,5 метра на 2,5 метра, такая беседка сможет вместить около 12-ти человек. Если же будете делать беседку круглой или восьмигранной, например, то при тех же размерах вместимость беседки будет меньше, а диаметр должен быть не меньше 2,9 метров (чтобы вместить около 10-ти человек).
Различные схемы, чертежи, внешний вид беседок можно посмотреть на этом сайте, там рассматриваются довольно интересные модификации, которые также включают в себя наличие печи, что для большой компании просто незаменимо
Геометрия беседки напрямую зависит от свободного места в огороде.
Как по мне, так самым лучшим вариантом считаю прямоугольник с двумя лавочками по большим сторонам и двумя входами с маленьких сторон, тогда с каждой стороны свободно усаживаются по 5 человек и в случае, когда одному надо выйти - поднимаются только двое.
Чтобы всем хватало места и можно было хорошо развернуться, то на 10 человек надо делать беседка длинной 6 метров, а шириной 4 метра, вот примерный чертёж такой конструкции:
