Как строить гараж из пенобетона?
NataBres [2K] 3 года назад
Хотим сами построить на участке гараж из пенобетона. Какая схема постройки гаража и какого размера пенобетон лучше выбрать. Какая дальнейшая рекомендуется отделка и утепление? Какой конструкции выбрать кровлю?
Если гараж предполагается теплым, пенобетонные блоки надо брать толщиной 375 мм, они хорошо держат тепло и дальнейшей теплоизоляции не потребуется. Если гараж холодный, достаточно блоков 200 мм толщиной. Заливаете фундаментную железобетонную плиту по размерам гаража. Стелите рубероид под стены - обязательно, иначе пенобетон будет тянуть влагу. Кладете стены, применяя специальный клей для пенобетона. Обязательно армировать через первые три ряда и каждые следующие пять. Кровля скатная или двускатная, стропильная система деревянная, кровельное покрытие любое. Стены обязательно оштукатурить снаружи или другим способом защитить от осадков.
В строительстве любого гаража, включая гараж из пенобетона, есть свои сложности.
Стены возводятся быстро, я согласен, пеноблоки довольно популярный и востребованный материал при строительстве гаражей.
Но перед началом строительства, надо определиться и решить ряд задач.
Конечно же лучше иметь план проект. Скаченные с интернета, не всегда соответствуют, или совпадают с Вашими условиями.
Надо знать глубину грунтовых вод, тип грунта, от этого зависит и тип и глубина фундамента под гаражом.
Надо определиться, будет ли в гараже подвал (так же влияет на глубину фундамента), будет ли смотровая яма, канализация и так далее.
Если необходима канализация, трубы раскидываем во время заливки фундамента, копается траншея, на дно песчаная подушка, далее труба с утеплителем (при необходимости, утепляется труба), траншея ниже точки промерзания грунта чуть глубже с учётом толщины песчаной подушки.
Труба в выгребную яму (которую так же надо выкопать) к выгребной яме должен быть подъезд ассенизаторской техники.
В общем мелочей перед строительством очень много.
Определились.
Далее, разметка под фундамент, траншея, "пирог" (подушка, опалубка армирование заливка) но опять же надо знать какого типа фундамент подойдёт именно Вам.
Стены, тут всё не сложно, есть в продаже клей для пеноблоков, не забываем примерно каждые два- три ряда армируем.
Обычно на возведение стен покупается пеноблок размером 200х300х600
(в мм), если надо более толстые стены, то есть живёте в суровом климате, берём более толстые блоки.
Ворота, уже на Ваше усмотрение, можно установить до возведения стен, к воротам привариваем арматуру, арматура вмуровывается в стены при их возведении.
Перемычка (верхняя) уголок.
Крыша, тут уже смотрите сами, самое не дорогое, это односкатная крыша. Балки, доски, рубероид, утеплитель, стяжка и опять рубероид. Утеплитель, к примеру керамзит, но есть и другие варианты.
Дальше уже штукатурка, заливка полов и так далее.
Это всё в общем, тема уж больно обширная. Фундамент набирает прочность около месяца, до возведения крыши так же надо дать время на то что бы стены устоялись, есть и другая мелочёвка, с ней можно разобраться по ходу.
Без плана проекта не советую приступать к строительству гаража, в нём всё расписано от "А", до "Я".
О вентиляции не написал, думаю это и так понятно, есть гараж, необходима вентиляция.
