Как производится утепление фасада летней кухни минватой?
NataBres [2K] 3 года назад
Построили летнюю кухню. Как самостоятельно утеплить фасад минватой, какая технология. Какие инструменты нужны для этих работ? Стоит ли пробовать самим или обратиться к мастерам, насколько сложные работы?
К сожалению не ясно из какого материала строилась летняя кухня.
Для крепления минваты можно выбрать каркасный метод, можно клеевой.
Тут уже смотрите сами, выбор метода так же зависит чем именно будут отделываться стены на финише.
Попробовать стоит, особо чего -то сложного с этой работе нет, опишу клеевой метод крепления минваты на кирпичные стены, клеевой метод чуть проще каркасного.
Перфоратор со свёрлами, шпателя в том числе гребешковый, ёмкость для клея, венчик, уровень, шуруповёрт, молоток, рулетка, кисти, или валики.
Из материалов, клей для крепления минваты,
дюбель-грибки, стартовый профиль, дюбеля с шурупами (для крепления стартового профиля), грунтовка и собственно, сама мивата.
В начале очищаем стены, от пыли, грязи, слабой штукатурки и так далее.
Затем грунтуем, ждём полного высыхания грунтовки.
Следующий этап: Присерливаем в горизонтальном направлении стартовый профиль, расстояние от земли не менее 50-и см.
Профиль присверливается строго по уровню, от этого зависит ровность приклеивания утеплителя.
А дальше всё совсем просто, размешиваем клей, клей наносим на минвату, затем минвату на профиль и чуть вдавливаем.
Закончили один ряд, перешли на второй.
После того как полностью закончили работу с клеем, крепим крепим каждую плиту, дюбель-зонтиками, достаточно по одному в углах и один по центру, на каждую плиту.
Теперь на поверхность плит наносим этот же клей тонким слоем, в клей обязательно вдавливаем армирующую сетку.
Затем подравниваем всю поверхность.
Ждём когда клей подсохнет.
На финише штукатурим, поверхность под штукатурку готова.
Собственно утепление летней кухни ничем не отличается от утепления других строений. Все работы проводятся по определенному плану он включает в себя:
1 - подготовка внешних стен, очистка от мусора, шпаклевка и штукатурка, если стены из бруса или бревна то конопатка и обработка противопожарными средствами.
2 - далее следует на стены набить брус шагом 50 - 60 см. вертикально но можно и горизонтально.
3 - теперь можно монтировать минеральную плиту, между брусом ее можно прибить, можно наклеить как Вам больше удобно.
4 - далее нужно все покрыть пленкой ( гидроизоляция и пароизоляция ) крепится она степлером.
5 - теперь можно обшить любым доступным Вам материалом, доской, сайдингом или другим.
Работы в принципе не сложные и самому проделать такое утепление вполне можно это будет дешевле и надежнее.
