Как производится утепление крыши минватой?
NataBres [2K] 3 года назад
Планируется утеплить крышу летней кухни минватой. Есть ли какие-то ньюансы монтажа этого утеплителя именно на крышу? Если разница с утеплением стен? Какие дополнительные материалы и инструменты нужны?
Чтобы утеплить минеральной ватой кровлю нужно соблюсти все правила кровельного пирога, чтобы крыша не текла, была теплой и вся работа прошла не напрасно. Вначале Вам нужно уложить пароизоляционную пленку на кровлю (очищенную от мусора и обезжиренную), пленка обычная 200 микрон вполне подойдет, затем положить минеральную вату (можно двумя слоями - верхним и нижним - крепится механически), потом сделать гидроизоляцию (гидроизоляционную пленку, например) и сверху уже делается само кровельное покрытие.
Здравствуйте! Утепление поверхностей площадей минеральной ватой, будь-то стены или крыша, происходит по схожей технологии. Особенностью монтажа теплоизоляционного материала на крышу, заключается лишь в том, что его можно наносить прямо сверху шалевки перед самым покрытием. Если крыша уже давно покрыта, а все равно хочется ее утеплить, то можно подшить минеральной ватой крышу изнутри. В любом случае, для крепления ваты, используется строительный степлер. Минеральную вату следует выбирать в рулоне, так как ее удобно раскатывать по поверхности и последовательно крепить ее по всей плоскости.
