Как устранить протекание на лоджии изнутри?
Анни [12] 3 года назад
Соседи выше не хотят ничего делать у себя, вся вода течет вниз, к нам и заливает лоджию, свою крышу сделать невозможно из-за нависания бетонных плит снаружи, на 30 см свисают, и к ним прикреплены оконные рамы. Между этими наружными плитами образовались большие щели, в них то и затекает. В УК обращаться не вариант, к сожалению, весь путь уже пройден...Чем можно промазать лоджию по периметру, чтоб не затекало? Или еще какие то пути решения проблемы?
Хорошенько пропенить трещины монтажной пеной. Дальше необходимо промазать эти места цементным раствором, а далее сделать гидроизоляцию полностью всего потолка и стен сантиметров на 20 вниз. Гидроизоляцию можно взять сухую цементную или использовать готовую на битумной основе. А вообще конечно нужно смотреть по месту!
