Что такое непластифицированный поливинилхлорид?
Иванна [820] 6 лет назад
Для каких внутренних или внешних ремонтно-строительных работ используется непластифицированный поливинилхлорид? Какие его недостатки и достоинства? Есть ли у него аналоги? Сколько стоит этот материал?
Непластифицировнный поливинилхлорид (НПВХ) является термопластичным синтетическим материалам и имеет другое название - винипласт.
В строительстве его используют для изготовления пленок, плоских листов, различных профилей (проступи лестниц, карнизы, раскладки, поручни, плинтусы и пр.), а также емкостей, трубопроводов и фитингов. Из винипласта изготавливают линолеум, обои, линкруст, пенопласт и т.д. Им облицовывают стены, оконные откосы, дверные филенки, ванны, применяют для изготовления перегородок.
Достоинства винипласта:
• износоустойчивость;
• механическая прочность;
• небольшой вес;
• отличные термоизоляционные свойства;
• отсутствие коррозии;
• устойчивость к температурному и химическому воздействию;
• жесткость;
• слабая воспламеняемость;
• не проводит электрический ток;
• дешевле других материалов, изготовленных из полимеров.
Основным недостатком винипласта является его токсичность из-за большого количества хлора, который в нем содержится.
Точных аналогов у винипласта нет, так как у похожих по свойствам на него материалов другой химический состав.
Стоимость винипласта зависит от региона, где он приобретается, и от ценовой политики производителя. Вот пример прайса от компании «М-Версия» из Подмосковья:
Винипласт цена в рублях
Лист толщиной 2мм - 120,0
Лист толщиной от 3мм до 10мм -110,0
Лист толщиной 15мм, 20мм - 190,0
Пруток диаметром 3мм - 120,0
Технические характеристики этого материала представлены в прилагаемой таблице
Непластифицированный поливинилхлорид, это жёсткий и соответственно твёрдый полимер, то есть искусственно получаемый (синтетический) материал.
Пласмасса, если проще.
Используется для изготовления различного листового материала, из него же делают трубы, различные ёмкости (баки в частности), то есть там где есть воздействие на материал различных агрессивных реагентов используется непластифицированный поливинилхлорид.
Этот материал используется и в автомобильной промышленности.
Второе название (более распространённое) это винипласт.
При покупке к примеру труб из этого материала,
обращайте внимание на маркировку непластифицированный ПВХ (поливинилхлорид) маркируется вот так "нПВХ".
Сырьём для изготовления таких труб служит пищевая смола, с добавлением мела и винила.
Технология получения ПВХ и нПВХ разная, буква "Н" означает что нПВХ изготавливают без применения пластификаторов, отсюда и слово "непластифицированны­й".
Непластифицируемый, или жесткий поливинилхлорид (Винипласт, НПВХ, нПВХ, PVC-U, UPVC) – разновидность поливинилхлорида, отличающаяся повышенной жесткостью и твердостью. При этом пластичность НПВХ крайне низкая, так как в процессе его производства не используются пластифицирующие добавки. Это один из самых первых синтетических полимерных материалов, получивший широкое распространение в производстве материалов для строительства и ремонта благодаря невысокой цене и хорошим механическим качествам. Материал устойчив к коррозии и воздействию химически активных веществ, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и не проводит электрический ток. Из НПВХ делают трубы, фитинги, емкости, различные строительные профили, листовые материалы.
