Нужно ли воздушное пространство при утеплении минватой между срубом и утеплителем?
NataBres [2K] 3 года назад
Разбираюсь с технологиями утепления построек из сруба. Два разных мнения по поводу пространства между срубом и минватой. Одни источники утверждают про необходимость воздушного пространства, другие напротив. Какой вариант выбрать?
Тут важно чётко понять правильно ли мы Вас понимаем, зазор для вентиляции нужен, но он должен находиться между утеплителем и финишной облицовкой, а ещё между этими двумя составляющими должна находиться гидроизоляция.
Получается так, если мы все друг друга правильно поняли, то непосредственно между срубом и минеральной ватой монтируется (крепится) диффузионная мембрана
(есть и другие варианты, но принцип понятен).
Далее обрешётка, шаг между брусками в зависимости от размеров утеплителя, далее гидроизоляция (к примеру плёнка ПВХ) и дальше уже финишная облицовка.
Зазор между финишной облицовкой и минеральной ватой не менее 5-и, 7-и см.
Минеральная вата тянет в себя влагу, важно качественно собрать "пирог" и оставить зазор для вентиляции на всякий случай.
А вообще я бы посоветовал ещё раз всё взвесить, монтируя минеральную вату снаружи сруба, Вы же "убиваете" всю красоту древесины, весь смысл сруба сводится на нет.
В случае именно со срубом, имеет смысл подумать о внутреннем утеплении, а с наружи оставить природную красоту.
Если не убедил, то перед утеплением не забудьте пропитать бревно антисептиками и антипиренами, больше такая возможность не представится.
Ещё бы посоветовал провести конопатку, в дальнейшем и это сделать будет не возможно, ибо сруб конопатится с двух сторон.
Так же не забывайте пропитать антисептиком и бруски под обрешётку, профиля в случае со срубом и минеральной ватой, не используются.
При утеплении сруба снаружи нет необходимости оставлять технологической зазор между минеральной ватой и срубом, однако следует побеспокоиться об устройстве пароизоляции. Для этого лучше всего применять мембранную пароизоляцию, которая отлично зарекомендовала себя в связке дерево-минеральная вата. Если стены хорошо проконопачены и практически нет потерь тепла, то влага не будет скапливаться в промежутке между срубом и утеплителем. Если сомневаетесь в качестве конопатки, то лучше перед проведением работ по утеплению проконопатить сруб заново.
