Что такое теплоизоляционные панели SIP?
Larisa [7.3K] 6 лет назад
Как раз таки при постройке каркасных домов по получившей распространение Канадской технологии и применяются панели СИП. На самом деле это всего навсего два листа фанеры ОСБ, а между этими листами толстый лист, более пятидесяти миллиметров, пенопласта.
В следующем видео продемонстрировано, как СИП панель можно изготовить своими руками. Для этого нужен небольшой стенд. На лист фанеры ОСБ наносится специальный клей, не повреждающий пенопласт, и предохраняющий от влаги, далее укладывается лист пенопласта толщиной в десять сантиметров. Теперь этот лист покрывается клеем, сверху укладывается еще один лист фанеры ОСБ, и весь пирог прижимается до полного склеивания.
