Лопнула рама на велосипеде. Как соединить(фото)?
Фигаро [13.4K] 3 года назад
Старый, добрый велосипед "Десна"... На месте спайки лопнула рама. Как соединить, если нет сварки?
Рама лопнула именно в этом месте.
Сейчас существует холодная сварка. Например клей мастикс а так же специальные клея по железу.
естественно я бы посоветовал подобрать прочную металлическую втулку и вставить на клей внутрь лопнувшей рамы. аналогично я соединял турник , используется более двух лет и выдерживает постоянную нагрузку. Конечно раму вам придется разъединить по трещине, иначе трубку - втулку туда не всунешь. Также необходимо подготовить поверхность для склеивания. И еще в зависимости от длины трубки - втулки вы можете дополнительно скрепить болтиком. Для этого просверлить небольшое отверстие в раме и нарезать резьбу, можно также попытаться использовать саморезы.
Фигаро [13.4K]
Спасибо за ответ! Именно подобным образом отец соединял раму лет 30 назад. Только брал трубку большего диаметра, надевал на раму, брал на болты и всё это закреплял дополнительно эпоксидным клеем.  3 года назад
Владлен [24.9K]
Честно сказать я предполагал, что и у вас было решение данной проблемы. Ваш вариант естественно дает большую прочность, но мой практически не сказывается на внешнем виде.  3 года назад
Фигаро [13.4K]
Насчёт эстетики- это да! Но тогда не было под рукой сварки, а уж тем более- холодной!  3 года назад
Сварка и еще раз сварка.
Если нет сварочного аппарата, попробуйте поискать в хозяйственных магазинах сварочный карандаш (раньше они были очень распространены, потом как то практически исчезли из продажи).
Стоимость одного карандаша около 150 рублей, хватает примерно на 10-15 сантиметров сварного шва (то есть, вам должно хватить).
Я заказывал в интернете (сайт не помню, да и по правилам проекта писать его не могу).
