Как с бумажных, бархатных обоев оттереть или очистить шоколад?
домовой [24.4K] 3 года назад
Очистить обои от пятен шоколада можно несколькими способами. При этом придерживайтесь главного правила - ни в коем случае нельзя втирать пятно. Во-первых, так оно еще больше впитается в поверхность, во-вторых, так можно повредить сами обои.
Для начала попробуйте снять пятна влажной губкой. Делать это следует слегка промакивая пятно, не растирая. Если эта процедура не помогла полностью, можно добавить в воду лимонного сока или лимонной кислоты, как известно, она является хорошим отбеливателем.
Считается, что хорошим очистителем является меламиновая губка. Сейчас такую можно купить в любом магазине с бытовой химией.
К самым кардинальным вариантам относится способ с утюгом. Но применять его можно только когда бы уже сняли большую массу с пятна! Прикладываете к пятну бумажную салфетку и осторожно водите теплым утюгом. Весь жир должен остаться на салфетке. Процедуру можно повторить несколько раз. Но не допускайте слишком высоких температур.
Думаю, что сначала шоколаду надо дать застыть, или высохнуть. После этого основную массу можно снять ножом. А вот уже так сказать, ювелирную работу можно проводить щеточкой средней жесткости или даже старой зубной щеткой. Думаю, должно оттереться.
