Как выбрать глубинный насос для скважины?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
На какие параметры нужно обратить внимание при выборе глубинного насоса для скважины? Оборудование каких производителей считается наиболее лучшим и надежным? Почему?
Самым наверное главным фактором при выборе погружного насоса является его мощность, ведь скважины бывают разной глубины, а как раз таки от мощности насоса и будет зависеть сможет он поднять воду или нет. Неплохими насосами в категории цена-качество являются насосы под маркой Водолей Харьковского завода Промэлектро. К примеру Погружной насос Водолей БЦПЭ 1,2-63 У выдаёт максимальный напор до 90метров и производительность составляет 160 л/мин (9,6 м3/ч), при этом потребляет 2,1 кВт. Но не обязательно брать такой мощный, линейка образцов у этих насосов довольно таки обширная, также как и цены варьируются от 5000 рублей и выше (в зависимости от мощности).
Глубинный насос для скважины нужно выбирать исходя из некоторых параметров, таких как :
-производительность;
-глубина поднятия водяного столба (или же примерное "зеркало воды" у вас в скважине);
-диаметр обсадной трубы;
-цена.
Если вам нужен насос для бытовых нужд, то подойдет глубинный насос небольшой мощности, типа Aquatica, Sprut, Pedrollo, Водолей, примерно производительность 2-4 метров кубических в час.
А самым экономным вариантом будет использование вибрационного насоса, типа Дачник, Ручеек, Фонтан, они способны выдавить воду на высоту до 40 метров, правда с очень маленькой производительность - около 0,5 кубов в час.
При выборе насоса нужно обратить внимание на несколько факторов. Узнайте какой уровень воды в вашей скважине. Так же нужно знать общую длину скважины. Решите для себя сколько воды вам понадобится. Нужно знать примерную потребность вашей воды. Каждый насос вырабатывает определенное количество воды в минуту. Когда Вы со всем определились, подумайте сколько Вы готовы потратить на насос денег. Ценовая категория абсолютно разная. Можно и за 5000 купить, а можно и за 30000. Из фирм могу посоветовать "Водолей" . Хорошая фирма. Насосы обычно ходят долго, мощные. И по цене можно что то подобрать. Там есть как и дешевые насосы, так и дорогие.
