Нужно ли использовать минвату при облицовке кирпичом дома из бруса для его утепления?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Что бы продлить срок службы и сделать более теплым деревянный дом, планируем обложить его кирпичом. Не будет ли лишним проложить между стеной и облицовкой минвату?
Можно для теплоизоляции использовать минвату, но в Вашем случае, считаю, это излишняя трата финансовых и материальных средств.
Для сохранности сруба и теплоизоляции лома будет предостаточно кирпичной облицовки.
Надо взять на заметку, что накануне укладки кирпича, не помешает пройтись по брусовой стене тепло-, пароизоляционной пленкой типа изоспан: она стоит недорого, а эффект будет хорошим. Такая пленка позволяет, с одной стороны, сохранять тепло в доме и с другой – дышать древесине. Даже если у Вас сруб, как говорится, на выстоялся, не просох, то под пленкой дерево не «зацветет», не заведется грибок.
Как правило, мастера ведут обкладку кирпича с удалением от стена на 5-15 см. Эта воздушная подушка – отличная «шторка» от холода вкупе с тепло-, пароизоляционной пленкой.
У минваты есть существенный недостаток – она не дышит, не пропускает воздух, не обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха, под минватой древесина, если она сырая или не полностью высохла, начинает плесневеть и разрушаться. Даже в том случае, если Вы закрыли брус тепло-, пароизоляционной пленкой, то нет гарантии, что под минватой древесина не начнет портиться.
