Какая технология получения порошковых поливинилхлоридных (ПВХ) красок?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
В последнее время очень много хороших отзывов слышу о выполнение фотографических изображений при помощи порошковых ПВХ красок, которые очень стойкие к воздействиям внешней агрессивной среды. Подскажите пожалуйста, какая технология получения порошковых поливинилхлоридных (ПВХ) красок?
В начале хотелось бы отметить что поливинилхлоридные порошковые краски изготавливаются из множества компонентов, это и красящие пигменты и специальная смола (плёнкообразующая) и катализаторы и специальные добавки придающие порошковой краски требуемые для определённых условий, свойства.
То есть точные пропорции Вам вряд ли кто-то расскажет, это своего рода "секрет" производителей.
Порошковую краску редко используют в быту, нужен дорогостоящий инструмент для её нанесения и определённые условия, "на коленке" такие условия не создать.
Что касается производства, то технология (процесс) выглядит так:
Сырьё (различное) на первом этапе попадает в специальный дозирующий автомат (устройство) где компоненты будущей поливинилхлоридной порошковой краски смешиваются в нужных пропорциях.
На этом этапе и "рождается" марка порошковой краски (то есть всё зависит от определённых компонентов и их количества).
Дальше, компоненты (в уже готовых пропорциях) попадают в специальный миксер, там они тщательно перемешиваются, в итоге получаем однородную массу.
При этом процессе (перемешивании) выделяется тепло, поэтому миксер (бункер с "мешалкой" ) охлаждается .
Далее конвейер и следующий процесс, экструдирование.
Это когда некая масса (в нашем случае перемешанные компоненты для порошковой краски) нагревается до определённой температуры и выдавливаются через специальные формовочные отверстия и на выходе получаем массу определённой вязкости.
Далее по конвейеру масса попадает под специальные валики , прокатывая через валик получаем ленту толщиной в пару мм.
Вот и всё, далее дробилка система специальных фильтров, которые отсеивают и отправляют опять в дробилку более крупные куски.
На выходе получаем однородный порошок, это и есть порошковая краска.
Последний этап, это упаковочный (расфасовочный) станок.
Порошковые краски на основе поливинилхлорида представляют собой термопластические краски, покрытие из которых получается при расплаве. Технология производства: измельчение пигментов и полимеров, смешивание - сухое, затем гомогенизированное. После остывания - измельчение полученного материала до состояния порошка. Это и есть порошковая краска. При нанесении напыленную порошковую краску нужно расплавить, чтобы при остывании получилась цветная пленка ПВХ на поверхности.
