Ремонт топливного насоса PIERBURG для Opel: можно ли произвести самому?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Opel у меня довольно старенький и в основном ремонтом занимаюсь самостоятельно. Сегодня актуальным стал ремонт топливного насоса (у меня есть запасной, но не работает), так как собираюсь в дальнюю дорогу. Скажите мастера, как самому отремонтировать топливный насос PIERBURG для Opel?
Для конкретного ответа на вопрос информации недостаточно, так как полная маркировка насоса отсутствует и не известно, что конкретно требуется поменять в насосе.
Однако в любом случае я лично считаю, что стоимость нужной модификации насоса не такая высоченная, чтобы пытаться сэкономить, потратив на это огромное количество времени и рискуя при этом не получить желаемый результат. По мне, так лучше потратить около 2,0 тысяч рублей и не иметь, как говорят в Одессе, гембель.
Ну, а на тот случай, если мои доводы будут приняты во внимание, размещаю видеоинструкцию по замене топливного насоса на автомашине Опель.
На Опеля поставлялись насосы для подкачки топлива такого производителя как PIERBURG электрические и механические.
Электрические насосы не ремонтопригодные, так как изначально на заводе их корпус завальцован, да и при выходе со строя моторчика его менять никакого смысла нет, получится дороже, чем купить сам насос.
А вот механический насос можно отремонтировать, хотя тоже особого смысла я в этом не вижу при сегодняшней доступности запчастей и качестве ремкомплектов.
Но если уже решили этим заняться, то поменять можно мембрану, достаточно по кругу открутить корпус и располовинить его, там стоит мембрана. Аккуратно извлеките старую и на её место установите новую.
Насчёт доступности самого штока и пружины не знаю, но и их поменять не составит труда, надо только демонтировать стопор и вытащить шток, предварительно сняв мембрану.
