Как самостоятельно выполнить монтаж полиуретановых полов?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
В чем заключается суть технологии монтажа полиуретанового пола? Какие подготовительные работы нужно выполнить перед началом монтажа?
Основание для полиуретановых полов должно быть жестким, поэтому лучше бетон либо цементная штукатурка. Основание должно быть чистым и сухим (откалывающиеся части – удалить). После этого наносится грунтовка краскопультом или валиком. Лучше в два слоя. Для лучшей адгезии (сцепления) можно добавить кварцевый песок. После полного высыхания (часов через 8-12) наносится базовый слой полиуретана, затем финишный и лак.
При использовании однокомпонентной смеси нужно ее сразу наносить. Двухкомпонентную – смешать. Базовый слой наливается порциями, выравнивается шпателем. Формируется слой в 1,5 мм. Сразу же всю поверхность (пока еще не схватилась) нужно обработать валиком с шипами, чтобы убрать попавший воздух. Если пол планируете с узором, то наносите его также до высыхания базового слоя. На период пока будет сохнуть, прикройте поверхность пленкой – застынет пол более равномерно.
Если в помещении тепло (градусов 20), то часов через 20-25 (когда поверхность хорошо застыла) можно преступать к нанесению финишного слоя и лака. Ходить можно будет через сутки, а мебель ставить через неделю.
Работать нужно в спецодежде, рукавицах, респираторе и защитных очках.
Полиуретановый наливной пол по-другому называют жидким линолеумом. Монтировать его очень просто: нужно смешать два основных компонента - смолу на основе полиуретана и специальный отвердитель. Готовой смесью понадобится залить всю поверхность пола и равномерно распределить при помощи валика. Делать это нужно оперативно, так как готовая смесь довольно быстро застывает. Важно внимательно читать рекомендации, данные производителем в приложенной к смеси инструкции, чтобы сделать правильный замес и точно распределить жидкий линолеум по поверхности. Подготовить пол нужно очень тщательно, для этого потребуется сперва его зачистить и выровнять, залив цементную стяжку. Только после полного высыхания стяжки, поверхность следует хорошо прогрунтовать и уже после этого можно заливать полы.
Учтите, что полиуретановая смесь для заливки имеет некоторую степень токсичности, поэтому важно делать всю работу в хорошо проветриваемом помещении.
Примерно через 24 часа после правильной заливки, покрытие будет готово к эксплуатации.
