Подойдет ли мастика для укладки фанеры на стяжку?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Можно ли для укладки фанеры на стяжку использовать мастику вместо клея? Какую мастику лучше выбрать? Какие преимущества и недостатки у такого способа укладки фанеры?
Можно и на мастику класть фанеру.
Но и мастики разные и клей для фанеры разный.
Что лучше сказать сложно, есть преимущества и у мастики и у клея.
К примеру под клей не всегда есть смысл устанавливать дополнительный крепёж в виде дюбель гвоздей.
К примеру если клей на основе растворителя, то он сохнет в течении пятит суток максимум, но запах выветривается чуть дольше, плюс надо обеспечить достаточное проветривание помещения.
Многие мастики, к примеру акриловые
не имеют запаха, но у них хуже адгезия, поэтому чаще всего мастика используется с дюбель гвоздями (дополнительный крепёж).
Есть клей который высохнет за сутки, но это двухкомпонентный клей, им работать сложней.
Клей для не влагостойкой мастики лучше использовать на основе растворителя, для влагостойкой можно и на водной основе.
В общем выбор за Вами и мастика и клей в равной степени с равной частотой используются при монтаже фанеры на стяжку.
Тут ещё важно знать следующее:
Фанера не кладётся цельными кусками, разрежьте лист на четыре части, не забывайте о зазорах между стеной и фанерой и между листами фанеры, фанера расширяется и сужается.
М под клей и под мастику полы грунтуются, грунтовка выбирается исходя из состава мастик, или клея.
Стяжку надо обязательно просушить перед укладкой фанеры, на это могут уйти недели, класть на сырую стяжку фанеру нельзя.
В целом, мастика чуть дешевле клея, работать ей проще (удобней), на этом преимущества заканчиваются.
Это один из наиболее распространённых способов монтажа фанеры.Основное преимущество такого способа это то, что помимо сцепления к поверхности, мастика выполняют роль неплохого гибро- и теплоизорятора, что особенно актуально для первого этажа дома. Минусом такого способа может являться недостаточная адгезия, поэтому стяжку перед монтажом фанеры предварительно рекомендуется загрунтовать. Лучше всего подобрать мастику на основе каучука (например,каучуковая мастика от производителя Технониколь). Фанеру на стяжку можно также укладывать с помощью специального клея с использованием дюбель гвоздей.
