Стоит менять стояк в новострое?
Dalagar [226] 5 лет назад
Не стоит.
Стояки в Новострое могут быть ГВС, ХВС, канализация, газовый стояк, стояки отопления.
Материал изготовления, металл (сталь, медь) ПВХ, полипропилен, металлопластик, чугун и.т.д.
Самый не большой срок эксплуатации у стояков из металла (кроме нержавейки, меди), так к примеру стояк из оцинкованной стали срок эксплуатации 25-ь лет.
Все остальные материалы срок эксплуатации 50-т лет и более.
Так называемый "Новострой" это не давно возведённый и сданный в эксплуатацию дом.
То есть даже минимальный срок эксплуатации (25-ь лет) стояков не вышел.
Менять новое на новое просто не логично.
Логично лишь в нескольких случаях:
У Вас полипропиленовые стояки зелёные,
Вы хотите белые, ибо стояки не закрываются коробами
Стояк отопления полипропиленовый, Вы хотите стальной.
Стояк канализации ПВХ, Вы хотите нержавейку, или чугун.
В остальных случаях возможен частичный ремонт стояков, полная замена не нужна.
Уплотнительные кольца
на канализационных стояках ПВХ (раструбные трубы), если не пользоваться трубами (стоят сухими без воды длительное время) со временем усыхают и в этом месте возможны протечки.
Я обычно просто разбираю стояк, меняю уплотнительные кольца и "сажаю" их на герметик.
Непонятно какой стояк, ну будем говорить о стояке отопления. Думаю что такая процедура в новостройке абсолютно лишнее, если только он смонтирован без технических нарушений. Например сварен из разного диаметра труб думаю что такого сейчас в новостройках не встретишь. Хотя замену конечно же провести можно но это следует делать всему подъезду а не в отдельно взятой квартире. Просто по другому смысла не имеет.
