Как проверить качество проводки в квартире?
Dalagar [226] 6 лет назад
Вы имеете ввиду после ремонта квартиры?
Лучше всего позвать инженера-электрика с приборами. Он скажет всю правду.
Если все розетки и освещение работают, это уже хорошо.
Самая большая проблема может быть в коробочках где соединяются провода. Если электрик был не добросовестный, то соединение проводов может быть не качественным. Для проверки сопротивления соединений нужен прибор микроомметр. Если он у вас есть, то можно измерить сопротивление провода и соединения. Если соединение имеет больше Ом, значит плохо и нужно переделывать иначе будет греться.
Можно в самую дальнюю розетку включить большую нагрузку например обогреватель и замерять напряжение в розетке и возле счетчика. разницы не должно быть, иначе где то плохой контакт соединения.
