Как рассчитать стоимость отделочных работ в 3х комнатной квартире?
Dalagar [226] 5 лет назад
Расчет стоимости работ - дело несложное. Куда сложнее придумать новый дизайн, подобрать те стройматериалы, которые Вас устроят (обои, плитка и другие) и тому подобное. Что касается составления сметы, то здесь можно отметить следующее:
1 Заранее подсчитать стоимость материалов просто нереально. Это можно узнать только после их приобретения, ведь стоимость варьируется в огромных пределах. Может быть Вам захочется итальянскую плитку, а может что попроще - при равных условиях стоимость материалов и стоимость работ будет иметь ощутимую разницу;
2 Стоимость работ у каждой бригады своя. Даже, если разброс стоимости невелик, то при больших объемах работы сумма может быть очень даже ощутимой;
3 Также стоит учитывать, что названный строителя объем работ - это величина приблизительная. Как правило, строители умышленно, а иногда и неумышленно, обязательно добавят несколько пунктов в виде непредвиденных работ (например, ушло больше клея, чем ожидалось, нужно еще докупить, или возникли трудности, которых ранее не было). В общем, к предполагаемой сумме нужно добавлять процентов 5-10, в зависимости от типа работ, про запас, чтобы не было "сюрпризов";
На начальном этапе можно сделать следующее:
  • обзвонить строительные компании и частников, поинтересоваться расценками. Отлично, если найдете сайт с прайс-листом, актуальным для Вашего города, так как в телефонном режиме цены на все услуги не узнаете все равно;
  • обойти магазины и рынки, прицениться к обоям, мебели и всему, что необходимо. Выбрать плитку и тому подобное. Обязательно записывайте цену, на основании этого сможете составить предварительную смету хотя бы по таким товарам и прицениться к стройматериалам;
После того, как вызовете строителей, попросите у них прайс на все виды работ, пусть будет у Вас. Обязательно все пересчитывайте самостоятельно и контролируйте ход работ. Бывает, что некоторые нечистые на руку строители таскают материалы, а потом списывают всё на непредвиденные расходы, кривизну стен и тому подобное.
Если Вы будете делать капитальный ремонт в ванной комнате, это самая непредсказуемая статья расходов, так как могут потребоваться дополнительные работы, причем, предугадать какие именно, довольно сложно.
Также можно в интернете поискать калькулятор ремонта. Есть такие сайты, где можно произвести примерный расчет стоимости работ на основании средних данных. Это уже что-то, есть на что ориентироваться на первом этапе.
При расчете стоимости отделочных работ в 3-х комнатной квартире, самое главное понимать - что вы хотите. Если с этим пунктом у вас проблем нет и вы четко понимаете, что душенька желает, то можете поступить 2-мя способами. 1- й способ - знание сметных программ. С помощью программного комплекса вы можете рассчитать стоимость любого ремонта. Программа вам поможет учесть все затраты, связанные с отделочными работы. Но тут стоит учитывать, если вы все-таки не профессионал в этом деле, то можете или задвоить объемы или что-то не учесть. Поэтому лучше обратиться к специалисту. Если будете заключать договор с организацией подрядной, то, возможно, они смету составят сами. Но я бы советовала ее проверить, потому что любая организация составляет под себя.
2-й способ вижу в прикидывании стоимости отделочных работ по рыночным ценам. Тут все гораздо проще. Объемы определены, расценки единичной стоимости тоже. Просто умножаете количество на единичную стоимость и получаете сколько будут стоить все отделочные работы. В процессе работы объемы могут немного меняться, но незначительно, если все посчитано правильно изначально. Следует отдельное внимание уделять расходу материалов. Расход указывается на банках. И еще иногда в процессе ремонта возникают некоторые непредвиденные затраты, например, сняли ламинат, а там дырка в полу, нужно ее заделать и т.д. Поэтому при подсчете стоимости накиньте еще процентов 5-10%.
