Какие плюсы и минусы встроенного шкафа?
Dalagar [226] 5 лет назад
Строите ли вы дом своей мечты или ремонтируете существующий, важно, чтобы в ваших спальнях было достаточно места для хранения. Большинство людей выбирают встроенные шкафы, так как они не занимают столько места, сколько отдельно стоящие, но предоставляют достаточные решения для хранения. Однако, прежде чем принимать окончательное решение, важно понять, что с этими типами шкафов связан ряд плюсов и минусов. Мы изложили некоторые из них ниже.
Преимущества встроенных шкафов
1. Максимизирует ваше пространство
Если у вас есть странные углы в вашей спальне (например, наклонные потолки или неровные стены), эти шкафы действительно могут их скрыть. Это потому, что они предназначены для конкретной области, что также позволяет в полной мере использовать доступное пространство. Шкафы также могут быть спроектированы так, чтобы проходить от пола до потолка для максимального хранения.
2. Легче чистить
Хотите верьте, хотите нет, встроенный шкаф на самом деле облегчает уборку вашей спальни! Отдельно стоящие шкафы вряд ли идеально подойдут для помещения, поэтому вы обязательно столкнетесь с нежелательными щелями сверху или по бокам. Зазоры известны тем, что они притягивают всевозможную пыль, и ее трудно достать, что проблематично для уборки.
3. Неограниченные варианты дизайна
Поскольку эти шкафы сконструированы в соответствии с вашими требованиями, у вас есть возможность полностью настроить его под себя. Выберите из широкого спектра материалов и цветов, не говоря уже о решениях для хранения, которые могут быть организованы внутри. Это также может сделать организацию вашей одежды гораздо менее болезненным процессом, поскольку есть место для всего.
Недостатки встроенных шкафов
1. Не портативный
Если вы тот человек, который любит переставлять вашу спальню время от времени, вы обнаружите, что эти шкафы нельзя просто так переставить. После того, как они были установлены, они никуда не денутся без разбора и сборки! Если вы убедитесь, что выбрали наиболее подходящее место для шкафов, это не должно быть проблемой.
2. Длительное время изготовления
Поскольку эти шкафы построены в соответствии с вашими точными спецификациями, вам, возможно, придется подождать несколько недель (или даже несколько месяцев), пока они не будут готовы к установке. Это часто зависит от сложности вашего дизайна и от того, насколько занята компания. Если вы ищете мгновенное решение, вам лучше инвестировать в отдельно стоящий шкаф.
3. Довольно дорого
Само собой разумеется, что эти шкафы будут представлять гораздо большие финансовые вложения, чем автономные. Однако важно помнить, что вы получаете нестандартный и высококачественный шкаф, который выдержит испытание временем. Хотя первоначальные затраты могут быть немного высокими, вы обязательно сэкономите в долгосрочной перспективе.
Как видите, есть ряд плюсов и минусов, связанных со встроенными шкафами. Вот почему определение того, подходит ли такой шкаф для ваших спален или нет, является полностью личным решением - то, что подходит для одного дома, редко подходит для другого. Если вы столкнетесь с какими-либо проблемами при принятии решения или при разработке идеального гардероба, обязательно поговорите с профессиональным дизайнером интерьера - он сможет предложить вам помощь.
Встроенные шкафы пользуются большой популярностью, так как благодаря таким шкафам, в небольших комнатах очень хорошо экономиться место.
Также, к плюсам можно отнести то, что встроенные шкафы очень вместительные, они отлично смотрятся в любом интерьере комнаты.
Встроенные шкафы есть разных конфигураций и размеров. Например шкаф – купе, великолепно дополнит комнату, своей красотой и вместительностью, также, если выбрали для спальной комнаты, для гостиной шкаф-купе, то можно не переживать по поводу того, что будет очень сильно замечен шкаф.
встроенный шкаф
Также, благодаря встроенному шкафу можно сделать зонирование в комнате, разделить комнату на две части, а в шкафе - купе помещать не только вещи, но сделать небольшую рабочую зону. Благодаря встроенному шкафу, можно помещать разные вещи, которые не помещаются в комнате.
К достоинствам встроенных шкафов можно отнести то, что такие шкафы стоят не очень дорого, по сравнению с обычными шкафами, их можно использовать во всех стилях интерьера.
встроенный шкаф
За встроенными шкафами очень просто ухаживать, они могут быть разной цветовой гаммой, и отлично дополнять подобранный интерьер в комнате.
Также, встроенный шкаф надёжный, может иметь разную форму, он может быть не только размещён на всю стену комнаты, но ещё и быть угловым, может быть слегка сдвинутый во внутрь, можно сделать в комнате радиусный шкаф, который красиво будет сосчитаться с мебелью.
Что касается минусов, то встроенные шкафы, нельзя передвинуть и переместить в другое место. Если решили сделать ремонт, то стоит хорошо подумать, чтобы ремонт был красивым, а шкаф дополнял подобранный стиль в интерьере. Ремонт возле шкафа будет очень трудоемким, так как нужно будет делать всё аккуратно и не быстро.
встроенный шкаф
Прообраз встроенного шкафа, как атрибута в интерьере жилища человека, появился раньше, чем шкаф, как изделие. Наши предки в стенах пещер находили естественные ниши или делали такие ниши, чтобы складывать, хранить одежду, предметы быта и пр.
Сегодня встроенные шкафы – это часть интерьера, которые выполняют две функции - эстетическую и хозяйственную. Плюс к этому – экономят жилую площадь, которой всегда не хватает.
Обычный шкаф, как правило, занимает большее место, чем встроенный. В этом легко убедиться, если подойти к такому шкафу и замерить место, где он стоит: вы обнаружите, что от стенок шкафа до стен, где он стоит по периметру около 10 (!) см. Это почти шутка.
Определенно серьезно можно сказать, что встроенные шкафы на 20-30% дешевле своих аналогов, по той причине, что на такое количество высококачественных материалов требуется меньше для его изготовления.
Встроенный шкаф хорош для людей консервативных взглядов: один раз сделал и - почти навсегда! По крайней мере, до серьезного капитального ремонта.
Зато обычный шкаф можно передвигать по комнате (ам) бесконечное количество раз. Этим обычно любят заниматься женщины, у которых в семейной жизни относительно спокойно. Они так поступают по принципу, что в их жизни должны быть перемены! «Чем я хуже других?», - думает женщина, передвигая шкаф из одного угла комнаты в другой.
Это серьезный плюс в пользу отдельно стоящего шкафа – зримого аргумента семейного благополучия!
