Как установить стиральную машину на кухне?
Dalagar [226] 5 лет назад
У стиральной машинки на кухне есть как плюсы так и минусы. К плюсам можно отнести экономию места. Если смонтировать ее под столешницей и еще прикрыть дверцами то можно сэкономить примерно 1 м.кв. Благодаря близкому расположению коммуникаций (подача воды и слив) вам не будут мешать торчащие шланги и трубки.
К недостаткам можно отнести то, что после стирки необходимо оставлять открытой дверцу а это будет мешать. Так же наличие продуктов и стирально-моющих средств не очень хорошее соседство.
Стиральная машина на кухне, неплохое решение для тех квартир, где очень маленькие ванные комнаты. Чаще всего, если стиральную машину встраивать в кухонный гарнитур, то приходится снимать ее верхнюю крышку, иначе она не влазит под столешницу. Кроме того, нужно еще оставить небольшой зазор, допуская ее вибрацию, при неравномерном распределении белья в барабане. И с боков тоже стоит оставить небольшое пространство, по 5-8 мм. Также нужно учесть, как будет вставляться сливной шланг. Он должен плотно садиться в отвод, чтобы при сливе из-за давления его не вырвало, и вода не стала выливаться на кухню.
