Какие бывают неисправности насосов?
Иванна [817] 4 года назад
Взяли у друзей на несколько дней насос для орошения, а он не работает. Включается, но не тянет. Вода в него поступает, но не выходит. Что это может быть? С чем связано? Друзьям не хотим звонить, пытаемся сами выяснить и устранить причину неисправности.
Основная неисправность насосов - подсос воздуха через фланцевые соединения, сальниковые уплотнения насоса. Нужно проверить прокладку на фланцевых соединениях и при необходимости заменить прокладку или посадить старую на силикон. Если соединения не фланцевые, а резьбовые - перемотать с использованием ФУМ ленты или сантехнического льна с силиконом. Поменять сальниковое уплотнение, проверить на валу насоса выработку - если глубокие борозды - нужно отдать токарю, чтобы выточил втулку и завтулил ее.
Второстепенные причины могут быть такие: износ крыльчатки, если насос 3-фазный - проверить направление вращения - должно быть по направлению улитки.
Из личного опыта могу отметить, практически к любому насосу идёт инструкция по эксплуатации в которой описаны основные неисправности и методы (способы) их уст ранения.
Насосное оборудование, а так же условия эксплуатации насоса могут быт разными, то есть существуют индивидуальные моменты связанные и с конкретной моделью насоса в том числе.
Основные неисправности следующие:
Неисправности механического характера, чаще все связаны с неправильным монтажом насоса, а так же дефектами сборки (это относится к бюджетным моделям) или же связаны с износом насосного оборудования.
В процессе эксплуатации изнашиваются подшипники, протекают резиновые уплотнители и.т.п.
При износе подшипников появляется критическая вибрация с вытекающими последствиями.
Возможно Ваш насос работал в критических (недопустимых) режимах, например запускали насос "всухую" нарушено охлаждение насоса, из-за перегрева разрушается изоляция, появляется проблема с уплотнителями.
Эта проблема решается покупкой и установкой вот такого
датчика "сухого хода" (устройство защиты сухого хода).
Так же к довольно часто встречающимся неисправностям можно отнести неисправности связанные с электропитанием насосного оборудования.
Например понижено напряжение в сети и при включении насос не выходит на заявленную мощность.
Постоянные перепады напряжения могут привести к повышенной вибрации насоса.
Возможно нарушены правила эксплуатации насоса, например не полностью заполнена водой рабочая камера насоса.
Нужно открыть клапан, стравить воздух.
Насос нуждается в периодической чистки, если не производить профилактику, то насос быстро выйдет из строя.
Если у Вас насос центробежного типа, то чаще всего неисправности в его работе связаны с сальниками (с их состоянием).
