Как и из чего можно сделать треугольную перголу?
Иванна [820] 5 лет назад
Хотим что-то подобное, как на фото. Из чего она построена? Можно ли построить такую перголу самостоятельно? Что для этого понадобится?
Постройка такой перголы дело не особо сложное но по фотографии можно сказать что построена она из деревянного бруса. Брус этот ошкурен и отполирован так же покрыт лаком что очень хорошо и предохраняет ее от внешних воздействий. Построить ее можно самому это не сложное строительство Вам потребуется три бруса 100*100 мм. Которые нужно забетонировать на глубину 80 см. очень строго выровнять вертикально. Сверху установите трехугольную конструкцию из доски 200*50 мм. между ними горизонтальные стяжки. Вот в принципе и все строительство.
