Какие СНиП по перепланировки квартиры существуют?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Хотим сами провести перепланировку двухкомнатной квартиры. Какие СНИП существуют при перепланировки квартиры?
Согласно СНиПам, которые практически не менялись в нашей стране с 2003 г, вы не имеете права:
  • демонтировать несущие стены;
  • размещать санузел над кухней или жилым помещением;
  • убирать стену между кухней и комнатой, если в квартире имеется газовое оборудование;
  • увеличивать площадь санузла за счет кухни;
  • лишать комнаты и кухни естественного освещения;
  • выносить радиаторы на лоджию или балкон при наличии централизованного отопления;
  • устраивать спальню площадью менее 8 кв.м;
  • нарушать вентиляционный короб на кухне.
Кроме этого, не допускается:
  • устройство двери в санузел из комнаты или кухни, если в квартире не имеется второго санузла;
  • утепление пола за счет системы общего отопления;
  • присоединение к квартире тамбуров, чердаков и подвалов
Как можно сделать перепланировку, не нарушая СНиП?
По правилам при наличии газового оборудования кухня должна быть отделена от комнаты перегородкой. В таком случае мы предлагаем своим заказчикам сделать проем в стене и установить раздвижные двери.
Некоторые объединяют в хрущевках ванную с туалетом. Вопрос об удобстве совмещенного санузла спорный. Вы получаете место для размещения стиральной машинки. Но пользоваться одновременно ванной и туалетом будет сложно – это зависит от состава вашей семьи.
Кирпичную перегородку можно убрать за один день. Больше затруднений вызывает демонтаж сантехкабины. Сделать это бывает не только сложно, но и опасно. Поэтому, не имея соответствующих навыков, не проводите такие работы самостоятельно.
На демонтаж сантехкабины или перегородки потребуется получить разрешение в архитектурном отделе.
И в любом случае, чтобы избежать неприятностей - согласовывайте перепланировку в жилищной инспекции.
Ни СНИПов ни каких либо документов регламентирующих непосредственно перепланировку квартир нет. Эти документы могут иметь ссылки на какие-либо действия при перепланировке, например пожаробезопастность, эвакобезопастность или размещение тех или иных помещений над другими помещениями. Например "мокрые" нельзя размещать над жилыми. А так же могут регулировать ответственность за самовольное перепланирование квартиры или снос несущих конструкций. НЕ рекомендую осущетсвлять перепланировку самим и делать как положено - через разрешения и узаконивание.
