Как выглядит классическая схема подключения насоса к скважине?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Приобрели хороший насос "Акварио" для закачивания воды. Подскажите, как выглядит верная классическая схема подключения насоса к имеющейся скважине?
Не указана какая серия насоса Aquario вами выбрана, поэтому схема выбрана для серии ASP.
Схема подключения погружного насоса Aquario несложная, эту работу можно осуществить самостоятельно, если внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией. Диаметр насоса серии ASP 76 мм, значит диаметр скважины должен быть не менее 100 мм, чтобы он вместе с кабелем свободно проходил. Насос погружается на глубину не более 30 метров, а расстояние до дна должно быть не менее одного метра. Питание насоса Aquario от электросети 220В, при перепаде напряжения устанавливают стабилизатор напряжения. Заземление насоса обязательно!
Простая схема погружного насоса Aquario серии ASP:
В принципе все везде одинаково все практические подключения нужно всегда делать просто без излишних наворотов, чем проще схема подключения тем надежнее работа скважины и насоса. Но прежде чем устанавливать насос в скважину нужно почитать паспорт скважины узнать ее мощность и только после этого покупать насос соответствующей мощности.
Первое необходимое правило это проверить саму скважину, далее точно подобрать парубок по диаметру.
Так выглядит простейшая классическая схема подключения насоса к скважине как видите ничего сложного.
Относительно подключения и монтажа совет такой если Вы никогда не сталкивались с таким монтажом и подключением лучше вызовите специалиста. Такие вопросы во много зависят от специфики расположения насосной станции и многих других параметров. Монтаж установки проводится по индивидуальному подходу.
