Что такое битумная мастика и где она используется?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Слышала о простой, обычной мастике. Но что же из себя представляет битумная мастика, где она может использоваться?
Внешне битумная мастика, это смола чёрного цвета.
Из названия понятно что основа это битум.
Сфера применения просто огромная.
Битумная мастика это жидкая гидроизоляция, отсюда и исходим.
Битумно мастикой обрабатывают трубопроводы, стены зданий (в том числе и фундаменты которые находятся под землёй, битумная мастика работает даже в таких условиях), сваи до их забивки в землю, так же битумная мастика защищает днище автомобилей от коррозии, газопроводы (трубы) так же обрабатываются битумной мастикой.
Далее, в дорожном строительстве она находит своё применение.
Битумная мастика может быть клеящейся, то есть выступает в виде клеящего слоя при кровельных работах и не только на битумную мастику кладут паркет, линолеум и так далее.
Под рубероид, рубемаст и.т.п, наносится битумная мастика первым слоем.
Битумная мастика может быть как холодного нанесения, так и горячего, горячего чаще используют на больших объёмах при ремонте кровель, или при настиле на кровли материалов содержащих битум.
Битумная мастика из-за своей стоимости, а так же великолепных качеств гидроизоляции, плюс простота при нанесении, была и есть одним из самых востребованных строительных материалов.
Битумная мастика - это черный состав, в основе которого битум. Битум - это твердый смолянистый материал из нефтепродуктов. Разжижают битум специальными растворителями. Можно даже самому приготовить битумную мастику, взяв куски твердого битума, отработанное машинное масло и каучуковую крошку(либо торф, опилки, мин.вату) и разогреть их до 1900 градусов по Цельсию. Используют холодную и горячую битумную мастику в зависимости от типа работ.
Используют битумную мастику для гидроизоляции. Особенно часто применяется в кровельных работах(для изготовления кровельных материалов и их приклеивания, для герметичности кровельных материалов в зоне примыкания) для дорожных работ, для антикоррозийной защиты(в местах примыкания металла к бетону, кирпичу и т.д.)
Итак битумная мастика остается после отгонки бензиновых фракций из нефти. Необходимо заметить, что битумная мастика бывает разная и с различными добавками, как минеральными, так и полимерными. Особо ценится битумная мастика с добавками каучука около 5 %. это значительно улучшает ее свойства и она в основном применяется для изоляции. Но в строительстве битумная мастика в основном применяется для гидроизоляции.
Естественно новые марки битумной мастики с добавками каучуков резко повышают ее эксплуатационные свойства. Также битумная мастика с полимерными добавками может использоваться для склеивания кровельных материалов.
