Как сделать маленькую перголу?
NataBres [2K] 5 лет назад
Хочу на даче соорудить небольшую деревянную перголу. Где можно посмотреть варианты конструкций и схему изготовления-монтажа. Успеют ли в этом сезоне растения обвить конструкцию или уже на следующий год?
Пергола является прекрасным элементом украшения ландшафтного дизайна.
Сделать своими руками небольшую деревянную перголу - задача вполне посильная. Для этого понадобится необходимый материал и инструмент.
Обычно, конструкция перголы представляет из себя две или более арки, которые между собой соединяются решетчатым навесом.
Перголы используются в качестве опорных сооружений для различных вьющихся растений, либо для затенения небольших зон отдыха, или используются в качестве своеобразных затененных "коридоров" для прохода из одной зоны сада в другую.
Деревянные перголы могут быть нескольких видов (см. рисунок ниже):
Простейшая схема сборки деревянной перголы может выглядеть следующим образом:
Схема сборки перголы: A – стойки; B – стропила; С – опора; D – обвязка; E – ветровая доска; F – доска ящика; G – доска ящика; H – доска дна.
В боковые ящики, показанные на данной схеме, высаживаются вьющиеся растения, которые в быстром времени обовьют собой всю конструкцию деревянной перголы.
Дерево , как строительный материал для перголы - наиболее оптимальный вариант для соседства с растениями, чего не скажешь, например, о перголах с металлической конструкцией, которая очень сильно нагревается на солнце, и из-за этого у растений бывают ожоги в тех местах, где они соприкасаются с металлической конструкцией.
Насчет того, что Вы спрашиваете, успеют ли растения в этом сезоне обвить конструкцию перголы, можно одназначно ответить, что для средней полосы России уже поздновато. Поэтому пока можно изготовить перголу, заняться ее установкой на участке, а высадку растений произвести весной, в момент рекомендуемого времени для посадки того растения, которое Вы выберете.
Желательно подбирать те вюьщиеся растения, которые подходят для Вашей климатической местности.
Ну, и в завершении предлагаю Вам более подробно ознакомиться с разновидностями пергол, инструкциями их сборки, а так же с фотографиями по обустройству дизайна пергол, вот здесь .
Красивая пергола все таки не дешевое сооружение. Она может быть сделана из дерева, или использовать для небольшой перголы, например, обрезки тонких труб. Сначала нарисовать на бумаге, какой формы пергола должна быть. И какой бы вид и размер не выбрали, важно, чтобы конструкция ее была надежная, прочная.
Сначала выбрать и расчистить место под нее, сделать разметку, по периметру установить колышки. Желательно сделать под нее небольшой фундамент, значит вырыть ямки, можно и с помощью бура, на глубину до 60 сантиметров. Установить опоры, если деревянные, то сначала дерево обработать специальным составом, чтобы защитить от гниения, от вредителей, грибка. Хорошо опоры зафиксировать и забетонировать. С помощью уровня проверить вертикальность каждой опоры и чтобы вверху они находились на одном уровне. Оставить на пару дней, чтобы затвердел раствор.
Затем установить горизонтальные балки, закрепить к опорам с помощью скоб или другим способом, как на картинке. Затем уложить поперечные балки, они крепятся гвоздями.
На боковые стороны к стойкам прибить красиво шпалеру или металлопластиковую сетку. Все деревянные детали, в том числе и деревянную реечную шпалеру обработать морилкой или водостойкой грунтовкой и затем лаком по желанию.
Вьющие растения для пергол и беседок лучше высаживать весной и подбирать, которые хорошо переносят холодные зимы. Для средней полосе России можно выбрать девичий виноград, жимолость каприфоль, актинидия. Клематисы и плетистые розы менее зимостойкие, их необходимо осенью снять и хорошо укрыть на зиму. Быстро отрастают чина и хмель, поэтому на зиму их нужно просто обрезают под корень.
