Пленка поливинилхлоридная: какая примерная цена?
NataBres [2K] 4 года назад
При устройстве водоема на участке порекомендовали использовать в качестве гидробарьера поливинилхлоридную пленку. Какая именно пленка нужна для этих целей и где выгодно купить?
Цены на поливинилхлоридную плёнку (ПВХ, другими словами) зависит от таких факторов, как толщина, ну и конечно ширина, длина.
Пишу цены с привязкой к толщине и по квадратным метрам, так будет проще Вам сориентироваться в ценах.
Поливинилхлоридная плёнка, толщина 1 мм, цена квадратного метра 420-ь рублей.
Толщина плёнки 0,5-ь мм, цена квадрата 210-ь рублей.
На цену влияет и объём (количество) купленной плёнки.
Брать рулонами гораздо дешевле чем по квадратным метрам.
Но перед покупкой необходимо чётко высчитать какое количество Вам необходимо для гидро-барьера Вашего водоёма.
Рулоны довольно большие, вот примеры с ценами и размерами:
Толщина плёнки один мм, ширина рулона 6-ь метров, длина рулона 25-ь метров, цена всего рулона 57 000-ь рублей.
Те же параметры по толщине, но ширина рулона уже 8-ь метров, а длина 20-ь метров, цена рулона 60 800-т рублей рулон.
Рулоны с меньшей толщиной поливинилхлоридной плёнкой стоят дешевле.
Вот примеры толщина плёнки 0,5-ь мм, ширина рулона 6-ь метров, длина 40-к метров, цена 44 500-т рублей..
Ширина рулона 4-е метра, длина 50-т метров, толщина 0,5-ь мм, цена за рулон 37 000-ь рублей.
И так далее, выбор огромный , выше писал о плёнки ПВХ чёрного цвета,
цвет можно выбрать какой нравится, вариантов десятки.
Что бы определиться с точными размерами плёнки и нужным количеством для Вашего водоёма, советую проконсультироваться с мастерами, которые и обустраивают Ваш водоём.
Плёнку ПВХ можно склеивать к примеру если ширины рулона не достаточно, или в местах нахлёстов (это при необходимости), клей продаётся там же где и плёнка.
Выбор ПВХ-пленок для резервуаров огромный. Толщина от 0,35 до 1 мм, предельное удлинение от 300 до 700%, цветовая гамма любая, температурный диапазон от -40 до +60 градусов, покрытие как гладкое так и с нанесением каменистого слоя, гарантируемый срок службы от 10 до 50 лет.
Перед покупкой надо определится будет ли эксплуатироваться водоем (я так понимаю бассейн) зимой (для зимы цена выше на 30-40%), достаточно ли обычного ПВХ или нужно декоративное каменистое покрытие (повышает цену в 3,5-4 раза). При выборе избегать материалов содержащих тяжелые металлы (часто кадмий), проверять сертификаты.
Из средней ценовой категории рекомендую: агрилак ПВХ толщиной 1,0 мм, стабилизированный от УФ (кальций-цинковыми составами) - цена от 250 руб за квадрат - Италия, и 375 - Германия (гарантия 20 лет). Такая же толщиной 0,5 мм - от 210 руб за квадрат - Италия.
Торговые площадки в интернете самое выгодное место.
