Утепляется входная дверь в квартиру, какой наполнитель лучше минвата или полиуретан?
NataBres [2K] 5 лет назад
На арендованой квартире странная железная дверь, только каркас и лист металла. Через нее зимой проходит холод и любые звуки. Чем лучше ее "наполнить": минвата или полиуретан? Нужна тепло и звукоизоляция. И чем дальше отделать - лист двп пришить?
Оба этих материала вполне пригодны для утепления входной двери. На мой взгляд, все же, полиуретан выглядит предпочтительнее потому, что он не боится влаги и с ним легче работать. Минеральная вата, даже если ее хорошо закрепить, под воздействием влаги (возможно образование конденсата) может попросту сползти. К тому же при работе с минеральной ватой следует соблюдать определенные меры безопасности. Что касается отделки, то ламинированный ДВП - это наиболее простой и бюджетный вариант.
Думаю, что из двух представленных материалов для утепления лучше всего подойдёт полиуретан. Ведь при монтаже внутри двери всё равно останутся небольшие щели, которые в случае с полиуретаном можно просто залить монтажной пеной, чем обеспечится максимальная теплозащита. В случае же с минватой обеспечить максимальное утепление будет проблематично, ведь рано или поздно минвата под воздействием механических сил (дверь то будет постоянно находится в движении) осядет и появятся щели, что не будет способствовать хорошей теплоизоляции. Ну а сверху можно закрыть всем, что у Вас есть под рукой, будь то OSB, фанера, ДВП. Абсолютно всё подойдёт, всё будет зависеть от Вашего вкуса и наличия средств.
