Сколько стоит цементно-песчаная стяжка пола?
Dalagar [226] 5 лет назад
Этап стяжки пола - один из самых важных при проведении ремонтных работ в помещении, ведь от правильности его проведения зависит равномерность распределения поверхностной нагрузки, обеспечивается полноценная изоляция тепла и звука, увеличивается срок эксплуатации линолеума или плитки, которые будут укладываться позже.
Сколько же израсходуется материалов на стяжку, во сколько она обойдется? Все зависит от того, какой толщины будет слой и какова площадь поверхности пола. Умножая одно исходное значение на другое, можно узнать сколько кубометров раствора потребуется. Так, например, если комната имеет площадь 15 метров квадратных, а толщина слоя планируется в 45 мм, то потребуется раствора:
15 метров квадратных х 0,045 метров = 0,675 метров кубических.
Чтобы получить раствор, на 1 килограмм цемента добавляют примерно 3 килограмма песка, т.е. в пропорции 1 к 3. Четверть от 0,675 составит 0,169, а три четверти - 0,506 метров кубических. Но, нам нужны килограммы. Коэффициент перевода для цемента - 1,3, а для песка - 1,5. Следовательно:
вес цемента - 0,169 * 1,3 = 0,22 тонны или 220 килограмм;
вес песка - 0,506 х 1,5 = 0,759 тонны или 759 килограмма.
Теперь определим стоимость материалов - она будет различаться по регионам, например в Москве:
Что касается стоимости работ, то в случае если их выполняют самостоятельно, то траты только временные. Если же прибегнуть к услугам профессионалов, то в той же Москве:
Стоимость цементной стяжки во многом будет зависеть от ее объема, а именно от толщины слоя. В среднем хватает толщины стяжки 4-5 см и еще ее обязательно нужно усиливать армирующей сеткой. Работа за такую стяжку будет стоить примерно 250 рублей за один метр квадратный, а материалы 200-300 рублей в зависимости от производителя цементно-песчаной смеси.
