Что такое полиуретан? Где его применяют?
Fresh [462] 5 лет назад
Очень много положительных отзывов слышала о полиуретане. Что это? Есть его разновидности? Где применяется, какие свойства? Как применяется в строительстве?
Полиуретан считают (и справедливо) заменитель и резины, и каучука, и металла, и пластика. Все потому, что широко использующийся материал действительно уникален – таких не достигнет ни резина, ни прочие из перечисленных. При этом еще и имеет более низкую стоимость. Материал очень прочен и одновременно эластичен. Он устойчив к деформациям, менее истираем, не теряя этих свойств и при минус 60°С , и при +80°С. Важно, что рок службы также больше, чем у других материалов. Еще важнее, что не доступен воздействию кислот, масел, горючего. бензина
Так что полиуретан во многом - универсальный, эффективный там, где прочие материалы сдают позиции - к примеру, в агрессивных средах. Выгодно из него изготовлять (что и делается) разные пеноматериалы и покрытия, пластмассы. Есть 2 метода: литьем и прессованием синтетических волокон, эластомеров разной твердости/пластичнос­ти.
Полиуретан-продукция литая и прессованная может принять формы/размеры абсолютно любой конфигурации, что просто недостижимо для, предположим, резины. Применимы литые изделия в машино- и авиастроении, горно- и нефтегазодобывающей, строительной, полиграфической пищевой промышленности, атомной энергетике. Перечень необъятен: колеса и ролики, катки и шины техтранспорта, кольца гидро- и пневмоцилиндров, манжеты- уплотнители,амортиза­торы, втулки, приводные ремни, конвейерные ленты.
Это полимер, то есть синтетический материал, используется и в жидклом виде и в твёрдом и в вспененом.
Где его применяют?
Практически во всех областях.
Это и лёгкая промышленность и строительство (к примеру пенополиуретан, это утеплитель)
, автомобилестроение (из него делают шины для автомобилей), медицина и так далее включая мебельное производство где из него изготавливают матрасы.
Такое широчайшее применение полиуретан нашёл из-за своих свойств, как-то, долговечность, приемлемая цена, прекрасная адгезия ко многим поверхностям, износостойкость, данный полимер можно использовать при различных температурах, диапазон внушительный, причём полиуретан не теряет своих свойств и при низких и при высоких (в допусках) температурах.
Полиуретан сам по себе разный, он может менять свою эластичность при добавлении определённых ингредиентов в состав.
Изделия изготовленные из полиуретана можно использовать даже в агрессивных средах.
Полиуретан это продукт химической промышленности.
Полиуретан это универсальное вещество имеющие структуру от вязкой жидкости, то структуры и плотности очень твёрдого пластика.
Применение его очень обширное, во всех отраслях народного и промышленного хозяйства - от покрытия ручек ложек и вилок, молотков и шпателей, до высокопрочных деталей и механизмов техники.
Полиуретановые составы способны работать (амортизировать, держать, изолировать, противостоять трениям и разрывам, выдерживать огромные нагрузки) в температурном режиме от минус 60° до +80°
Последнее время даже используется в вспененном виде как добавки к разного рода быстро схватывающимся составам, а вспененный и затвердевший даже в качестве фильтров.
Вообще вы правы, очень универсальный и обширный по использованию, качественный продукт химической промышленности.
Полиуретан - это материал, который получают от соединения полимера с рядом других групп химических элементов из разряда эфирных. Так например это формула одного из видов полиуретана:
Для людей со школьным образованием в химии, такое объяснени е ничего не даст.
А вот по механическим свойствам - полиуретан похож на резину, только имеет несколько другую цветовую гамму. Он также бывает от мягкого к твёрдому с разной степенью физической твёрдости.
Применяют его очень широко, начиная от каблуков на обуви и заканчивая деталей механизмов.
Из всего применения следует выделить:
  • втулки и салейнтблоки автомобилей
  • втулки и сальники
  • декоративные элементы
  • клей
  • защитное покрытие
  • имплантанты
  • изоляторы
  • колёса
  • прокладки
  • обувь
Полиуретан имеет очень широкое применение, это поистине универсальный материал, который в современном мире заменяет пластик, металл, каучук и даже резину различных марок. При всем этом, полиуретан не просто их заменяет, но и обладает всеми лучшими качествами вышеперечисленных материалов, а именно: износостойкость, эластичность, прочность.
Полиуретаны — гетероцепные полимеры, макромолекула которых содержит незамещённую и/или замещённую уретановую группу —N(R)—C(O)O—, где R = Н, алкилы, арил или ацил. В макромолекулах полиуретанов также могут содержаться простые и сложноэфирные функциональные группы, мочевинная, амидная группы и некоторые другие функциональные группы, определяющие комплекс свойств этих полимеров. Полиуретаны относятся к синтетическим эластомерам и нашли широкое применение в промышленности благодаря широкому диапазону прочностных характеристик
Полиуретан обладает такими характеристиками, как:
  • устойчивость к истиранию и вибрации,
  • водостойкость,
  • стойкость к перепадам температуры,
  • не подвергается (обладает низкой восприимчивостью) воздействию со стороны микроорганизмов и плесени
  • сохраняет свои характеристики в широком диапазоне температур (от -60 до 110 градусов Цельсия)
Производят из полиуретана настолько огромное количество изделий, что перечислить можно лишь некоторые из них, например, подошва для обуви, детские игрушки, конвейерные ленты, втулки, элементы декора (известные широкому кругу потребителей как лепнина). Даже руль автомобиля сделан из полиуретана)))
В строительстве полиуретан также имеет очень широкое применение, начиная той же лепниной и заканчивая изготовлением древесностружечных плит, пенопластов, полимербетонов, клеевых составов, где полиуретан выступает в качестве связующего вещества.
Более того, без полиуретана не может обойтись ни строительство, ни легкая промышленность, автомобилестроение и даже медицина.
Полиуретан – это полимер, который отличается своей эластичностью, благодаря чему он с успехом применяется в различных сферах нашей жизни. С полиуретаном мы сталкиваемся постоянно, это и строительство, медицина, а так же тяжелая, легкая промышленность. Данный материал встречается в производстве обуви и одежды.
Полиуретан материал с неограниченными возможностями, бывает, как мягким, так и твердым. Мягким может быть, к примеру, поролон, а твёрдым - пенопласт.
Изготавливают материал из сырой нефти, имеет он две основные составляющие: изоцинат и полиол.
Ниже представлено видео о данном материале.
Полиуретаны -синтетические эластомеры, применяются в промышленности как эффективные заменители резины. Применяются для изготовления деталей, способных работать в средах с перепадом температур от -60° С до +80° С. Они мало подвержены старению и стойки к абразивному износу.
Полиуретан-это современный конструкционый материал.Чаще всего используют как замену резино-техническим изделиям,каучука,мет­алла,пластика.Примен­яется как опрорный материал,для покрытия валов,уплотнительных колец,колес и роликов.
