Как наносить мастику битумную на фундамент?
Fresh [462] 5 лет назад
Для надежной гидроизоляции хотим обработать фундамент битумной мастикой. Подскажите как правильно это выполнить? Как наносить мастику? Сколько слоев наносить, если фундамент заложен под землю на глубину до 2 м?
В этой, казалось бы не сложной работе много тонкостей и нюансов.
В первую очередь подготавливаем поверхность фундамента.
Если есть сколы, трещины, или торчащие острые куски раствора, камни, всё это надо убрать, острые углы, места переходов с вертикальной поверхности на горизонтальную, надо скруглить (работаем болгаркой).
При необходимости ямы и впадины заполняем готовой сухой смесью, то есть выравниваем поверхность.
Следующий этап, это очистка фундамента, от пыли и грязи.
Далее грунтовка.
Есть в продаже специальный битумный праймер,
вот его и наносим первым слоем.
Теперь надо ждать (около суток), пока праймер высохнет.
Вы пишите о глубине в 2-а метра, достаточно двух слоёв битумной мастики, каждый слой толщиной в 1-1,5 мм.
Тут важно второй слой наносить после полного высыхания первого (никак иначе).
В общем-то всё.
Мастику можно наносить не только кистями, но и валиком и даже шпателем.
Я описал процесс работы с битумной мастикой холодного нанесения, разогревать её перед нанесением, не надо.
Сначала надо подготовить фундамент. Для этого нужно затереть его мелкозернистым цементным раствором. Делается это в случае наличие сильной шероховатости поверхности фундамента. Далее, для усиления результата пройтись болгарской. Затем тщательно высушить фундамент строительным феном. Высушиваем тщательно. Затем грунтуем фундамент с применением праймера. Дать высохнуть. Далее шпателем начинаем наносить мастику снизу вверх. Слои наносим одинаковой толщины. После каждого дать ему высохнуть.
