На какой высоте располагаются поручни в душевых кабинках?
NataBres [1.9K] 2 года назад
При выборе душевой кабинки задумалась. Под какой средний рост они унифицированы. Под какие параметры, к примеру, рассчитаны такие детали как поручни? Если рост отличается от среднего насколько неудобно будет пользоваться?
Поручни в душевой кабинке помогают как людям любого возраста, так и людям с ограниченными возможностями, чувствовать себя более уверенно и безопасно. Ведь очень много травм получают именно в ванной комнате, из-за влажной поверхности.
Душевая кабинка должна быть приспособлена для монтажа поручней, так как в противном случае можно просто выломать поручень с куском самой душевой кабинки.
Также можно установить вертикальный поручень на стену у входа в кабинку, ведь стенки ковша душевой кабинки бывают довольно высокие, а полы в ванной комнате мокрые, это очень опасно и поручень поможет удержаться на ногах. Длина такого поручня должна составлять не менее 40см. Установка производится на расстоянии от 90 до 130 см от уровня пола, здесь нужно учитывать рост человека или среднее значение, если их несколько.
Для успешного выполнения поручнем своей функции, расстояние от переднего края душевого сиденья до поручня должно быть не менее 55см.
Здравствуйте! Поручни в душевых кабинах, как правило, имеют стандартную высоту - это 100 или 120 сантиметров от основания кабины. Расчет произведен таким образом, что это является среднестатистическим показателем высоты, который удобен для людей с различным ростом. В первую очередь это связано с тем, что учитывается длинна рук потребителя. Высота роста может быть кардинально разной, но размах рук у большинства людей отличается всего на несколько сантиметров. Даже если рост потребителя выходит за рамки среднего, пользоваться поручнями в кабине ему будет достаточно удобно. По такому же принципу крепятся и ручки на дверях.
