Где найти хороший проект насосной станции водоснабжения?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Дача построена и надо провести воду. Друзья, где отыскать правильный проект насосной станции для водоснабжения всего дачного участка?
С конкретными схемами и проектами тут не все так просто, нужен план участка, а главное рельеф участка. Только при наличии его можно сделать проект водоснабжения конкретного участка а так весьма трудно представить что можно посоветовать. Однако имеются схемы проводки воды стандартные которые принципиально показывают как это можно устроить. Очень многое зависит от мощности станции от обьемов колодца. Насосы Вы можете установить следующие:
Далее Вам потребуется такая схема:
Посмотрите описание вот на этом сайте это возможно поможет Вам:
http://greensector.ru/
Думаю что правильней всего сразу дать определение понятию "насосная станция".
Насосная станция это система состоящая из трубопроводов, насосов, трубопроводной арматуры и так далее.
И вся эта система нацелена на перекачку жидкости (в Вашем случае воды, правда из вопроса не понятно от куда, то ли из колодца, то ли из скважины).
Насосные станции это не что-то одно, вариаций на эту тему десятки (если не сотни).
Насосные станции устанавливаются как в подвалах домов, так и в отдельно стоящих зданиях, или колодцах (кессонах).
Система трубопроводов так же разная.
Наверное Вы уже поняли что информации в вопросе просто нет.
Да и не совсем понятно о чём конкретно Вы спрашиваете.
Сама насосная станция, это агрегат состоящий из насоса, автоматики управления, гидроаккумулятора (бак с водой).
Это бытовая насосная станция, есть и промышленные.
Не совсем понятно, Вам нужен проект самой насосной станции?
Вот не плохая схема.
А вот полная схема в том числе с подключением к колодцу, трубопроводом и так далее.
Но честно говоря это просто картинки, без привязки к Вашим условиям (объекту).
Что бы выбрать насосную станцию нужной мощности, производительности, необходимо вызвать мастера, который осмотрит Ваш участок, осмотрит скважину, или колодец, определится с местоположением насосной станции, с длинной трассы, с количеством водопотребления и так далее.
Только после этого можно "набросать" схемку и поговорить о проекте.
Всё индивидуально
Проект не ищется, он разрабатывается после визуального контакта с объектом (по другому никак).
