Что из себя представляет насос центробежный горизонтальный консольный?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Многие хвалят центробежный горизонтальный насос (консольный насос). В чем принцип действия такого насоса?
Насос центробежный горизонтальный консольный...
Центробежный горизонтальный консольный – краткая характеристика насосного агрегата (насоса).
А теперь разберёмся, что же это такое на самом деле. И так:
Центробежный – означает то, что в насосе жидкость перемещается и создаётся необходимый напор за счёт центробежной силы возникающей при передаче рабочим колесом энергии вращения (механической) двигателя к жидкости. Именно поэтому насосы, использующие такой принцип, называются центробежными. При работе центробежного насоса в его проточной части энергия двигателя преобразуется в потенциальную (статическое давление) и кинетическую (движение) энергию перекачиваемой жидкости. Процесс преобразования энергии описывается уравнением дедушки Эйлера. Не вдаваясь далее в теорию, на картинке рекомендую посмотреть потоки жидкости в проточной части насоса:
Насос ЦГК
Горизонтальный – означает то, что ось вращения насоса расположена горизонтально. Расположение оси вращения значительно влияет на конструкцию опор и компенсирующих устройств в самом насосе и на конструкцию фундамента насосного агрегата в целом. В зависимости от компоновки системы, в которой работает насосный агрегат, его ось вращения может располагаться горизонтально, вертикально, под наклоном горизонту, также насосы могут работать в условиях динамических переменных наклонений (качки). Самую сложную конструкцию имеет насос, предназначенный для работы в условиях качки, соответственно и цена у него «несколько» больше.
Консольный – означает способ установки рабочего колеса на валу насоса. Консольный способ установки означает, что рабочее колесо закрепляется на отрезке вала имеющего опору только с одной стороны.
При работе насоса на вал действуют – осевая и радиальная нагрузки. Величины этих нагрузок необходимо знать для выбора подшипников опоры вала насоса, поскольку именно они их воспринимают.
Осевая нагрузка является суммой сил, действующих на вал в осевом направлении. Осевая нагрузка в основном возникает вследствие разности давлений на переднем и заднем диске рабочего колеса.
Радиальная нагрузка является суммой сил, действующих на вал в радиальном направлении. Гидравлическая радиальная нагрузка возникает вследствие разности давлений в спиральной камере. Значение и направление изменяются в зависимости от подачи.
Насос ЦГК
Осевая нагрузка воспринимается опорно-упорным подшипником. Радиальная нагрузка воспринимается опорно-упорным и опорным подшипниками.
Именно это из себя представляет интересующий вас насос, имеющий достаточно простую конструкцию.
Насос - это приспособление для подачи воды. Принцип действия центробежного консольного насосы следующий. Внутри корпуса насоса спиральной формы, закреплено рабочее колесо на валу. Колесо состоит из заднего и переднего дисков, между ними расположены лопасти. Лопасти отогнуты в сторону, противоположную направлению вращения колеса. Корпус, в свою очередь, соединяется с всасывающим и напорным трубопроводами. Если колесо начинает вращаться, то жидкость, которая находится между лопастями, под действием центробежной силы будет отбрасываться от центра колеса. И жидкость из насоса начинает поступать в напорный трубопровод. По расположению оси колёс в пространстве, центробежные насосы делятся на горизонтальные и вертикальные.
